Gezocht: schema's met loop van kabelbomen
Jongejan
Post by Jongejan »
Ik ben op zoek naar schema’s met daarop aangegeven de loop van de diverse kabelbomen en de locatie van de elektrische componenten van een type 2 AX.
Deze zijn gewoonlijk onderdeel van het dealer-WPH.
Staan helaas niet in Haynes of Vraagbaak.
AX 14 TGS 5-portes orga 5834 couleur EJX-cS Rouge Furio, presque "toutes options"
lekkersimpel
Re: Gezocht: schema's met loop van kabelbomen
Post by lekkersimpel »
Volgens mij heb je hier wel wat aan : http://peugeot.mainspot.net/wiringall/index.shtml
De site is erg rommelig opgebouwd, maar als je goed kijkt vind je wel alles.
De schema's van het motor gedeelte kan ik je wel mailen als je die niet kunt vinden.
Jongejan
Post by Jongejan »
Bedankt voor de link, maar degene die ik zoek, KDY TU3 met verdelerontsteking, staat er niet bij.
lekkersimpel
Wat wil je dan hebben, wil je weten waar de kabelboom loopt in je auto, of waar alle draden van de kabelboom op aangesloten zitten, of van de kabelboom van de motor ?
Kabelboom is toch niet zo moeilijk?
Alles ligt langs de linkerkant. (behalve de speakerkabel van de rechter speaker, die ligt vanaf het dash langs de rechter dorpel, en een kabel onder de ecu die aan de rechterkant onder het dash verdwijnt, en onder t dash alsnog verder naar links loopt om bij de rest aan te sluiten)
Jongejan
Post by Jongejan »
Ik bedoel dit soort schema's, deze zijn van een XM
lekkersimpel
Zoiets http://peugeot.mainspot.net/wiring106/tu1-tu32.shtml ?
Alle modellen, maakt niet uit wat voor motor gebruiken voor de auto de zelfde draadboom, alleen de draadboom op de motor is verschillend per type motor.
Volgens mij zijn zelfs de stekkers gelijk van ax en 106 (weet ik niet helemaal zeker, maar er zal er hier vast één zijn die dat aan kan geven).
Blijf ik alleen met de vraag wat moet je er mee ?
Wat al gezegt werd, het is te simpel eigenlijk, het schema is moeilijker te lezen en de nummers op de draden te slecht te vinden (moet je halve draadboom uit elkaar voor je het eerste nummertje op het draadje vind) en draadkleuren worden vaak niet aangehouden.
Dus als je wat zoekt wat niet werkt, gewoon even doormeten.
