luchttemp meter
v.andriessen
- AX Master
luchttemp meter
kan iemand een foto maken van het stekkertje de luchttemperatuursensor? Ik heb er een andere stekker opgedaan, maar weet nu niet meer wat links of rechts zat....
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Re: luchttemp meter
Euh, da's toch gewoon een tweedraads stekker?
Volgens mij maakt 't nix uit hoe die draden in de stekker zitten, 't is toch gewoon een (temperatuur-afhankelijke) weerstand die geen + of - heeft.
v.andriessen
- AX Master
Re: luchttemp meter
Nou TOP! Thanks!MNM(tm) wrote:Euh, da's toch gewoon een tweedraads stekker?
Re: luchttemp meter
Ga nu -eindelijk, na 2 jaar ofzo- eens die brakke stekker die constant van die sensor af flikkert, vervangen?! :P
v.andriessen
- AX Master
Re: luchttemp meter
had ik al vervangenMNM(tm) wrote:Ga nu -eindelijk, na 2 jaar ofzo- eens die brakke stekker die constant van die sensor af flikkert, vervangen?!
maandje of 2 geleden...
Re: luchttemp meter
Maarrrr....?
v.andriessen
- AX Master
Re: luchttemp meter
MNM(tm) wrote:Maarrrr....?
over welke sensor heb jij het dan?
Re: luchttemp meter
Als het goed is dezelfde als die jij bedoelt?
v.andriessen
- AX Master
Re: luchttemp meter
MNM(tm) wrote:Als het goed is dezelfde als die jij bedoelt?
ik had hm dus al een tijdje vervangen, maar de motor draaide toch niet zo lekker, dus toen dacht ik dat ik misschien de draadjes verkeerd had aangesloten, vandaar de vraag
Re: luchttemp meter
Dan hebben we 't dus idd over dezelfde sensor.
