Waar zit de besturing van de centrale vergrendeling?
Kareltje
Post by Kareltje »
Hallo AX experts,
Ik ben sinds een paar weken de trotse bezitter van een ’95 3-deurs AX 1.1i First no options met een paar kleine centrale vergrendeling probleempjes…
Het slot aan de bestuurderskant kan alle deuren afsluiten en niets openen. Het slot aan de bijrijderskant kan alleen eigen deur openen en niets afsluiten. De achterklep kan na het afsluiten van de bestuurders deur niet meer worden geopend. Mijn AX heeft zover ik weet geen remote sensor.
Een kabelbreuk in de rubber doorvoer van de deur heb ik nog niet kunnen constateren. Ik heb op het forum wel een schema gevonden van de bedrading van de CV maar helaas nergens de locatie van de besturing kunnen achterhalen. Wie kan mij een hint geven?
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=17435
Ik heb van de week bij wijze van vingeroefening de lampjes van het dashboard vervangen. Daarvoor moest ik tot mijn verbazing het stuur eerst verwijderen ;) Bij het terugbouwen nog een tijdje kloten met een te korte kilometerteller kabel en het was weer gefixt.
Re: Waar zit de besturing van de centrale vergrendeling?
Ik ben niet zo' n kenner van de 2e serie AX maar volgens het werkplaatshandboek zit de modulator (55) ergens achter het klokkenspel.
Maar ik heb grote twijfel of deze wel stuk is, mijn verdenking gaat veel meer uit naar de vergrendelmotoren in de beide portieren (703 en 704) en dan met name het terugmeldcontact.
Het schema wat je gevonden hebt op het forum werkt ook perfect maar is hoogstwaarschijnlijk wat anders bedraad dan in jouw AX, zie bijgevoegde documentatie (de 3 polige witte steker op de motor).
Succes met het oplossen.
Kareltje
Post by Kareltje »
Hoi Henk,
Bedankt voor je snelle reactie! Je schema's zijn erg nuttig. Ik verwacht ook niet dat de modulator zelf stuk is maar hoop stiekem op losse contacten of kabelbreuken. Het leek me wel handig om de bedrading vanaf de modulator door te kunnen meten.
Het slechte nieuws is dat ik wederom het gevecht met het stuur en de kilometerteller kabel zal moeten aangaan. Wat ik al helemaal niet begrijp is dat ik 'm de vorige keer over het hoofd heb gezien.
Ik zie er tegenop om de vergrendelingsmotoren uit de deur te halen.Je kunt in de deur niet zien wat je aan het doen bent en ik weet niet of ze daarna nog wel teruggeplaatst krijg.
Groetjes,
Kareltje
De deur is niet zo moeilijk je moet de raam geleider aan de kant van het slot even demonteren.
Het is inderdaad erg krap allemaal maar als je eenmaal gezien hebt hoe het zit valt het wel mee.
