Pulserende stroomtoevoer
berend
AX driver
AX driver
Post by berend »
Hallo,
Sinds enkele weken ben ik in het bezit van een Ax 1.1 Plaisir '91.
Nu heb ik echter een probleempje: alle op stroom werkende onderdelen (lampen, dashboardverlichting, radio, ruitenwisser, etc) krijgen een pulserende stroomtoevoer...
Hoe meer gas ik geef hoe meer pulserend de stroomverbruikers reageren...
Is dit te wijten aan de dynamo en/of de spanningsregelaar?
Kan dit ook effect hebben d.m.v. stotteren van de motor (doet ie namelijk)?
laten we het anders zeggen
het stotteren van de motor kan best wel komen omdat de stroomtoevoer pulseerd!
berend
AX driver
AX driver
Post by berend »
q01z wrote:laten we het anders zeggen
oke, dat bedoel ik eigenlijk ook... :oops:
ik ga er vanuit dat de inspuiting electronisch geregeld wordt (klopt dat?) en dat dus het stotteren van de motor komt door die stroomtoevoer (alleen stotterd de motor niet aldoor, terwijl de verlichting wel aldoor pulseerd)...
controleer de spanning eens die over de accu heen komt
Brutus
Post by Brutus »
Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn...
Wat joost zegt.. Meet de spanning eens van de accu... En meet de spanning waarop deze word bijgeladen! Door de dynamo..
Je motor kan heel goed electronisch geregeld worden.. Trek daarom een de plus pool van je accu af... En laat deze een kwartier eraf.... Na een kwartier de pool er weer op en starten (zonder gas!!!) laat hem stationair warm draaien en de rijcomputer zal zijn nieuwe metingen vastleggen... Misschien dat dit je stotterende motor verhelpt... Denk er dus wel om dat je hierbij geen gas gaat geven ivm de valse metingen...
