Controlelamp REMMEN
- Bedreven AX driver
Controlelamp REMMEN
Controlelampje handrem / remvloeistof / slijtage remblokken
wordt volgens de hanleiding getest in stand A of M van het contactslot.
Het lampje licht niet op in stand A of M.
Wat is de oorzaak en hoe kan ik het herstellen.
Het lampje licht enkel op bij opgetrokken handrem.
Re: Controlelamp REMMEN
Weet niet. Heeft er iemand een schema?
ik kan in het schema niet vinden waarom hij het niet zou kunnen doen..
zekeringen F2 en F3 zijn wel beide goed?
werkt het lampje ook met de remindicatoren en de remvloeistof indicatie?
Ik heb nog nooit aan autos gewerkt en wil het nu leren. Wil je mij helpen?
Ik heb alle contacten uitgemeten en alles werkt behalve de controle van het lichtje in stand A of M.
Wil je mij ook leren hoe ik de zender van waterniveau kan demonteren.
Alvast bedankt voor uw geduld.
Ik zou zeker op zoek gaan naar de Haynes voor de AX. Deze is dan eigenlijk onmisbaar. klikmiep-miep wrote:Ik heb nog nooit aan autos gewerkt en wil het nu leren.
2e hands worden ze ook nog wel eens aangeboden en als je online gaat zoeken, kun je hem ook electronisch vinden (al vind ik het in boekvorm handiger om bij de hand te hebben tijdens het sleutelen.)
Weet niet waar m'n oorspronkelijke post plotseling is gebleven, maar zo te lezen is er helemaal niks mis met je auto, miep-miep (vwb dat lampje dan).
In stand A of M brandt ie niet totdat je de handrem aantrekt (anders denk je misschien altijd dat je handrem is aangetrokken, ook als dat niet zo is), OF je remvloeistof op is, OF je remblokken op zijn (als je die met snoertjes eraan hebt), OF je op een andere manier een stroompje op een van deze plaatsen maakt (dopje uit remvloeistofreservoir draaien met stekkertjes er nog aan bijvoorbeeld bij sommige modellen), of een combinatie van bovenstaande natuurlijk.
OF heb ik nu de vraag niet goed begrepen??
dat dacht ik eigenlijk ook Joost... vandaar dat ik het in het schema niet kon vinden...... maar ik twijfelde omdat aangegeven wordt da thet in de handleiding staat?
Ik denk dat in de handleiding staat dat ie in A of M moet staan zodat mensen niet verwachten dat het lampje ook brandt als de auto uit is...
In de handleiding staat te lezen welke lampjes moeten oplichten als controle dat ze werken.pcrodent wrote:Ik denk dat in de handleiding staat dat ie in A of M moet staan zodat mensen niet verwachten dat het lampje ook brandt als de auto uit is...
Apart!
Bij mijn Volcane en de rode 1.0 gaat hij ook niet branden als hij op A of M staat. (behalve als de handrem erop staat) Maar toen er te weinig remvloeistof in de reservoirs zaten ging het lampje wel gewoon branden. Foutje in de handleiding dus?
"worden getest in stand A of M"
betekent niet meteen dat ze automatisch worden getest als je 'm op A of M zet. Het kan strikt bekeken ook betekenen dat het testen van het betreffende controlelampje uitgevoerd wordt met het contact op A of M, maar dat daarvoor aanvullende handelingen verricht moeten worden.
Jeuzes Joost je zou in de marketing moeten gaan!
Maar strict genomen zou je gelijk kunnen hebben
Ik zal nog wat verder informeren.
Ik hou u op de hoogte.
Niks mis met het lampje hoor miep-miep. Die hoort alleen te branden bij aangetrokken handrem, met het contact op A of M...
(olielampje moet dus ook branden zie ik net? Die doet het bij mij namelijk niet...Nouja, hebben we weer wat te doen...)
Boeit het?
Bij mij doet dat handremlampje ook niets. Volgens mij nog nooit gedaan ook.
Niet dat ik de handrem ooit aantrek, maar zelfs dan doet dat lampje niks...
Handremlampje dient tevens ervoor om aan te geven dat je remblokken op zijn en of je remvloeistof te laag is
best wel fijn en volgens mij verplicht voor apk dat die werkt.
Ik heb zo'n geel lampje wat aangeeft of m'n remblokken op zijn.
Dat lampje doet het wel.
Maar geeft bij mij niets aan, omdat die draadjes bij mij eraf geknipt zijn.
Draadje was doorgesleten en gaf steeds vals contact.
Het gele lampje zal wel voor iets anders dienen, bij mijn AX sport is het enige gele lampje voor het olieniveau.
Misschien ben ik veeleisend omdat ik wil dat alles perfekt werkt maar als het over remmen gaat
vindt ik dat alles moet perfekt zijn.
