knipperlichten doen het niet alarmlichten wel
kleutscher
Post by kleutscher »
mijn knipperlichten doen het sinds eergisteren niet meer. als ik mijn alarmlicht aanzet doen ze het wel.
gisteren deden de knipperlichten voor een rit het wel weer maar daarna same problem.
waar kan dit aan liggen.
TO DO:
stoel weer aan de bodem bevestigen
eeuwige roestgaten behandelen
nieuwe handremkabel.
olie/koelvloeistof,filters, etc vervangen.
Zekeringen al gecheckt?
Toch maar eens de alarmlichten-schakelaar vervangen dan.
Da's zo'n beetje de enige gemeenschappelijke factor als zowel links als rechts afzonderlijk het niet doen en de alarmlichten wel.
't Knipper-relais is dan namelijk ook nog goed.
Pascal
Post by Pascal »
Yup, heb ik ook al gehad: alarmlichtschakelaar kapot.
Even een andere regelen op de sloop.
Waarschijnlijk is het binnenwerk verbrand..
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
MBa@NL wrote:Zekeringen al gecheckt?
kleutscher wrote:...als ik mijn alarmlicht aanzet doen ze het wel.
Geen zekeringen-kwestie dus. ;)
Karwin, mijn auto rijdt voorlopig niet (die dingen schijnen slecht te rijden zonder kabelboom), dus ik heb nog wel een leen-exemplaar :)
Elsje
Post by Elsje »
MNM(tm) wrote:Toch maar eens de alarmlichten-schakelaar vervangen dan.
alarmlichten doen het
zou je toch juist je knipperlicht schakelaar meoten vervangen?
groet,
elsje
Done: ax kopen
Pascal
Post by Pascal »
Nou nee, ondanks dat het onlogisch klinkt.
Maar knipperschakelaar en alarmdrukknop staan seriegeschakeld, net als kerstboomverlichting.
Als de alarmknop stuk is, geeft hij nog wel een plus af richting verlichting.
Alleen de input van de schakelaar aan je stuur komt niet meer over.
Snappie hutnog?
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Elsje
Post by Elsje »
nee. snap het niet >:(
maar kan ook komen door de invloed van een biertje of wat ;-)
groet,
elsje
Done: ax kopen
Nou, als de alarmlichtschakelaar NIET is ingedrukt (dus niet actief), dan worden de signalen van de hendel aan het stuur 'doorgeschakeld' naar de lampen. Pas als je de alarmknop indrukt, dan is die schakelaar zèlf verantwoordelijk voor de stroom naar de lampen.
Een defecte alarmschakelaar kan dus nog wel zèlf de lampen laten knipperen, maar het doorgeven van de signalen van de hendel gaat dan mis.
'k Heb ook gisteren de Haynes erbij gepakt: alle knippersignalen komen langs de knop voor alarmverlichting.
Drukke boel daar!
We hebben 'm gisteren nog niet vervangen, maar aangezien de knop lijdt aan het "soms wel soms niet"-syndroom kan 't ook goed een brak contact zijn (en dat scheelt dan weer een ritje naar de sloop).
Uloga
AX Starter
AX Starter
Post by Uloga »
Het ziet er waarschijnlijk als volgt uit:
(Even paint erbij gehaald =P)
Dus als de ingang stuk is dan loopt het signaal niet meer van de richting-"stok" naar de alarmknop ;)
