Knipperlicht diagnose
Mathijs
Post by Mathijs »
Want mijn knipperlicht rechts-voor doet het niet :S
Had eerst een massa-probleem, dat is opgelost. De betreffende draadjes geven op de multimeter dezelfde waarden als de draaidjes naar het linkerknipperlicht, dat het prima doet. En nee, het lampje waarmee ik het test is niet kapot :P
Ook de fitting is niet kapot. als ik de draadjes op het lampje houd doet hij het ook niet, ook niet als ik een ander massapunt gebruik.
Wat kan het in godsnaam zijn? Toch te weinig stroom? Knipperlicht is een beetje moeilijk meten aangezien de spanning telkens varieert
Lampje echt niet stuk?
te weinig spanning, dan zou de allerminst heel iets moeten gaan gloeien namelijk.
nog gelukt met de stoelen?
Mathijs
Post by Mathijs »
Nee het lampje werkt 100% zeker. En hij gaat ook niet iets gloeien.
Ik besef me nu dat het een beetje een lastig vraagstuk is aangezien de logica ver te zoeken is, de spanning is er wel namelijk.
Kan ik met een multimeter ook zien of de spanning goed is? Qua amperes? Ik ben een leek op het gebied van elektra :P
En de stoelen zijn prima! Nogmaals dank :D
Mathijs wrote:Nee het lampje werkt 100% zeker. En hij gaat ook niet iets gloeien.
Als het lampje zeker weten werkt, dan ligt het dus niet aan het lampje maar aan de levering van stroom (dus dat is dan zeker).
Je kan meten wat de weerstand is naar aarde-punt.
Als je de spanning probeert te meten met knippers aan met een digitale meter krijg je inderdaad allemaal onzin. Of een 0. Het moet onzin zijn, krijg je dat wel?
Als aarde-punt ok is: iemand moet even in een Haynes opzoeken waar het signaal vandaan komt :P Kun je ook dat contact doormeten.
Mathijs
Post by Mathijs »
De weerstand naar de aarde is 0, en ik krijg inderdad rechts en links dezelfde onzin :P
Ik heb het voorscherm er al af gehad en het zijknippertje doorgemeten, dat lampje werkt ook niet maar er zit wel dezelfde 'onzin' op de kabeltjes... Dus zal inderdaad iets met de levering zijn dan :S
jk
Post by jk »
Als de zekering in orde is en het lampje ook, en de andere knipperlichten doen het wel:
Vaak is het voldoende om de diverse stekkertjes los te halen, er een druppeltje contactreiniger (bijv. WD-40, met het rode slangetje op de spuitkop) op te spuiten, en het stekkertje een paar keer uit en in elkaar te zetten.
Hetzelfde met het lampje en de fitting, waarvan het onderste contact op het lampje nogal eens versleten is bij oudere auto's waardoor het contact minder goed is --> lampje vernieuwen.
Mathijs
Post by Mathijs »
Ik heb het stekkertje er al af geknipt en de draadjes aan het lampje gehouden, niks
jk
Post by jk »
Mathijs wrote:Ik heb het stekkertje er al af geknipt en de draadjes aan het lampje gehouden, niks
Met een multimeter (goedkope versie met wijzer is voor dit soort dingen veel handiger dan een digitale, of neem een 12V spanningszoeker/schroevedraaiertje) kijken of je aan één van de twee draadjes (knipperende) spanning meet? Ook het eerste stuk van het draadje kan binnen de isolatie gecorrodeerd zijn.
Meet je dan nog niks, dan verder teruggaan in de kabels en zien waar je wel spanning meet.
Als je systematisch werkt vind je op een gegeven moment de fout.
de kabels voor zij-knipper en voor-knipper komen samen bovenop je wielkasten (bij mij dan, was heel makkelijk te vinden...)
Hoe is de fitting eraan toe?!
Maakt dat nog wat uit als de TS het volgende meldt?
MNM(tm) wrote:Maakt dat nog wat uit als de TS het volgende meldt?
Hmmm... Post gemist zie ik... :roll:
Bij mij waren de stekkers die ter hoogte van de hoofdremcilinder zitten behoorlijk gecorrodeerd. Ook zat daar een kabelbreuk. Ik weet niet of bij jouw model daar ook stekkers zitten, maar ik zou die controleren en/of schoonmaken.
Bossie wrote:Bij mij waren de stekkers die ter hoogte van de hoofdremcilinder zitten behoorlijk gecorrodeerd. Ook zat daar een kabelbreuk. Ik weet niet of bij jouw model daar ook stekkers zitten, maar ik zou die controleren en/of schoonmaken.
Exact het zelfde probleem gehad met de GT en de oplossing was ook zoals Bossie omschrijft stekers bij de hoofremcilinder schoonmaken.
jk
Post by jk »
Je kan sommige van deze plaatsen raden als je weet welke bedrading wordt opgetild/weggeschoven/losgemaakt bij service- en reparatiewerk, en/of welke op bedrading vloeistof wordt gemorst of spatwater terechtkomt.
Mathijs
Post by Mathijs »
En de dagprijs gaat naarrrrrrrr BOSSIE :D
Inderdaad, die stekkers even een paar keer in en uit elkaar gedaan in combinatie met WD-40, en het werkte weer.
bedankt voor jullie hulp!
jk
Post by jk »
Geweldig!
Nou Ceristimo nog.
