Sluiting? snap er niks van
Goedenavond,
Nou na het demonteren van het dashbord vandaag alles terug geplaatst en aangesloten, nu leek alles in orde.
Maar na even binnen geweest te zijn, deden mijn knipperlichten het niet meer, toen even een stukje proef gereden, toerenteller doet niks, brandstofmeter staat ver vorobij max, en na 1 km ofzo sprong ook de temptratuur meter naar max, ook brand het indicatie lampje van me groot licht terwijl hij op normaal staat, zet ik hem op op groot licht gaat alles weer uit.
Wie o wie heeft de oplossing!
Achter je contactslot(rechterkant van het stuurhuis) ziten 2 sloten voor 2 stekkers ik heb er maar 1 gevult, als ik die lostrek werkt me CV niet meer, nu had ik een stekker over die daar wel inpaste (niet gezien dat die 5 pins was en het slot 6 pins) dus ik erin gedaan paste prima, contact om, sprong zekering F2.
Maar deden me knipperlichten het weer wel, stekker los gehaald en als ik op de - van die stekker een draad doorverbind met de kooi doen ze het ook, nu heb ik het liever zoals het hoord, maar zou bijna daar me massa vandaan willen halen.
Of weet iemand of er wat in dat slot hoort, of waar ik die stekker kwijt moet waar ik die massa vandaan haalde.
Massapunt M11 is voor de dikke zwarte draad vanuit de dashboard draadboom en zit onderaan in de hoek vooraan bij het portier achter de kunststof afwerkkap (die langs de dorpel ligt).
Die draad is overigens NIET aanwezig bij dashboard draadbomen waarbij het massapunt dat blok onder de stuurkolom zit (waar twee stekkers in moeten).
Hahahaha... Doet mij herinneren aan de bizarre effecten dat 't bij m'n GTI-dash gaf, nadat ik deze in m'n AX Micra-diesel had ingebouwd en "vergeten" was de massadraad aan het chassis te schroeven vóórdat ik de overige stekkers aansloot.
