Een aantal weken geleden zijn ze zo vriendelijk geweest mn ax-je open te breken en mn radio te jatten . Inmiddels nieuwe gekocht, maar we hebben het vermoeden dat er een aantal draden uit de auto zijn losgetrokken en nu dus ontbreken.
Wie kan mij vertellen wat voor en hoeveel draden er uit de auto(gat voor de radio) horen te hangen??
Annelies.
bedrading
Een beetje weinig info..
Je hebt over het algemeen twee blokjes...
Eentje waar zowiezo 8 draden op kunnen (Voor de speakers links/rechts-Voor/achter)
Dan het andere blokje... Wat heb je minimaal nodig? Massa, 12v. waar je de memorykabel aan kunt zetten.. Heb je dus twee speakers dan heb je aan 7 kabeltjes genoeg..
- Joris
http://www.12vhifi.nl
Daar staat alles over bedrading wel op!
Weet je ook welke kleur wat is!
Maar als de iso stekkers er nog in zitten kun je toch gewoon de nieuwe radio aansluiten?
Suc 6
Suc 6
Brutus wrote:Een beetje weinig info..
8 draden zijn paars,wit, grijs,groen+ combi met zwart)
het andere blokje heb je minimaal 3 draden nodig1 voor geheugen 1 voor werkende stroom en de massa, de rest is voor auto mute op telefoon en elektrische antenne inschakelen versterker misschien ook nog wel
Als je dr nog niet uitkomt, dan zou ik zegen, maak dr eens een fotootje van, een beetje in close up, zodat we het goed kunnen bekijken. Als ze de ISO stekkers dr afgeknipt hebben zou je op de sloop die stekkers uit een AX kunnen knippen, en dan de boel weer netjes aansluiten, zo hou je de bedrading het netste, en hoef je ook niet aan de draden van je radio te gaan knippen
