onstekings systeem omzetten peu 106 -- ax
Ik ga morgen waarsch. een poging wagen de hele mikmak om te zetten
onstekingskabelboom en wat er aan hangt.
peug 106 1.1 magn mar phase2 ??
ax 1.1 magn mar ph 2
kan de (9 pins) ronde stekker problemen geven?
en welke onderdelen hoef ik zeker NIET over te zetten?
Waarom zou je dat überhaupt willen?
De Peug 106 1.1i met Magneti Marelli heeft dezelfde computer als de AX 1.1i met Magneti Marelli: allebei de G6.11.
Of heeft de bedoelde AX het oudere Bosch MA2.2 injectiesysteem met verdeelkap?
Ik durf het haast niet te bekennen, maar na 4 ax-en zeer goede ervaringen, echter op sloop nauwelijks nog te vinden; ga ik voor een 106
(elke sloop hier wel 1 te vinden....)
ik kan morgen een 106 van de sloop redden voor 100 euro, maar deze loopt niet meer. (volgens turkse autohandelaar wasde onsteking defect)
Nu heb ik een complete motor met kabels enz liggen en hoop (voor het geval ik hem niet aan de praat krijg........) de boel om te zetten.
Ik heb echter zojuist nog bij een 106 gekeken en zie nergens die ronde stekker verbinding, en vraag me af of het dan wel haalbaar is.
apk tot 29 ik MOET hem dan aan het lopen hebben, voor mijn part zonders evt controle lampjes. kan je mij hier helpen?
Dan zou ik eerst maar eens kijken wat er nou precies met de motor aan de hand is.
Voor 't zelfde geld is de distributieriem geknapt en zijn de kleppen krom!
Aan Magneti Marelli systemen gaat maar zelden iets stuk en meestal is het dan -in de gevallen dat 't wèl stuk is- de BDP-sensor.
Zoals ik al zei: het Magneti Marelli systeem in de 106 is (voor zover ik weet) exact hetzelfde als dat van een AX (ECU = G6.11), op de kabelboom na (kijk dus, om het echt zeker te weten, eerst even naar het typenummer van de ECU!!!). Kans lijkt mij heel klein dat er wat met de kabelboom aan de hand is, dus eerst losse onderdelen vervangen lijkt mij beter om mee te beginnen.
Begin ook bij het begin: is er überhaupt wel brandstofdruk? (werkt de pomp, komt er brandstof uit de aanvoerleiding als je deze los haalt van 't injectiehuis en in een schoon, leeg flesje steekt en dan even probeert te starten), heb je vonk, zie je -tijdens starten- dat de injector brandstof inspuit (even de luchtbuis van 't injectiehuis af halen en iemand anders laten starten), ...
Magneti Marelli ECU's gaan echt vrijwel nooit stuk, dus daar zou ik me niet zo'n zorgen om maken. Maar als je die toch los hebt liggen, is het n'tuurlijk een kleine moeite om even de stekker om te prikken. Echter: hou dat voor 't laatst ofzo.
Magneti G6.11 = Magneti G6.11. Daar is door de jaren heen niets aan veranderd.
(Als ze dat wel hadden gedaan, hadden ze 't geen G6.11 meer genoemd.
Ik ben van ax (bx) 1.4 naar 106 ph1 gegaan en daar bleek de ecu aan de anderre kant te zitten, de ronde stekker die jij bedoelt zit onder de accu samen met een kleine ronde stekker (niet van draadboom), over het onderdeel stekker kan ik je helaas niets vertellen omdat ik een draadboom zonder stekker bij het blok kreeg en van 2 bomen 1 heb gemaakt.
Het moet zeker gaan passen met de draadboom, hooguit even een beugel overzetten waar de ecu bij de 106 mee vast zit.
Let trouwens op dat je niet domweg van de kleur nuimmers uitgaat, ik heb 3 schema's die allemaal anders zijn dan mijn draadboom, dus ook de kleuren, dus meten is weten !
Bedankt voor jullie snelle en adequate reacties,
Probleem is opgelost
De handelaar had koppakking vervangen , distr + spanrol vernieuwd
maarrr de timing niet goed gesteld, stond enkele tandjes te laat,
Door jullie info tipte een monteur mij dat het wel vaker gebeurd dat men naar een of ander streepje kijkt bij de timing.
Lullig is dat, hè?!
Terwijl je dat probleem echt NOOIT zult hebben als je gewoon netjes de krukas en de nokken-as blokkeert op de voorgeschreven manier! Dan heb je nix te maken met markeerstreepjes (die toch nooit kloppen.
Naja, op deze manier kun je wel lekker goedkoop aan 'n auto komen en 't probleem zelf verhelpen.
