Hallo Heren (en dames?)
Ik heb zelf een derde remlicht gemaakt. nu moet ik deze alleen nog aansluiten. Als ik mijn linker achterlicht eruit haal, zie ik dat er draden voor mijn trekhaak parallel gemonteerd zijn aan de achterlicht-draden. Deze +/- 5 draden hebben alle verschillende kleuren. ik heb zelf geen spanningsmeter. Weet iemand welke kleur ik moet hebben om mijn remlicht op aan te sluiten?
Andere vraag:
Iemand een goede tip hoe ik het 3e remlicht kan monteren zodat hij naar buiten schijnt? Het is een strip met 24 leds geworden.
3e remlicht aansluiten
monteren: ligt een beetje aan de vorm, heb je een foto??
je remlicht zit op 1 van de 5 draden, zo uit mijn hoofd is het de middelste, maar om 't zeker te weten: aan het eind gaat er een stekker in je lichten-unit, hier kan je een multimeter insteken. Hierop zit de plus. De min gaat via 't chassis. Dus multimeter + op een gaatje in de stekker, de min op een stuk aarde (carosserie), laat iemand remmen, en als je stroom krijgt (12v) dan zit je raak
Trek 't betreffende draad (zoals ik al zei: waarschijnlijk de middelste, maar controleer het eerst) een beetje los van de rest, nou kun je splitsen bijvoorbeeld door middel van een scotchblok.
Dat laatste lijkt me sowieso wel een goed plan!
Een multimeter is altijd handig om te hebben en bij de Action kosten die ook de wereld niet.
