dansende verlichting
stan
Post by stan »
ik merk op dat de verlichting van m'n ax van sterke wisseld weet iemand toevallig of er een spannings regelaar in de auto aanwezig is want het maakt niet uit of ik meer of minder gas geef het is niet heftig maar irritant.
Elke auto heeft een spanningsregelaar! :)
Bij de AX zit die ingebouwd in de dynamo (naja,
'ingebouwd... Het is een apart blokje waar ook de koolborstels in zitten en die met twee torx-boutjes aan de dynamo wordt bevestigd).
Als motortoeren geen invloed heeft op de helderheid van de verlichting, dan denk ik dat je alle massa-punten maar eens moet gaan schoon schrobben! ;)
Re: dansende verlichting
stan wrote:ik merk op dat de verlichting van m'n AX van sterke wisseld weet iemand toevallig of er een spannings regelaar in de auto aanwezig is want het maakt niet uit of ik meer of minder gas geef het is niet heftig maar irritant.
Als het sterke wisseling is bij verschillende toerentallen is het meest waarschijnlijke de dynamo de dader en met name de spanningsregelaar/borstelset, deze is los verkrijgbaar bij de automaterialen handel (let op juiste merk en type dynamo)
Als het sterkte wisselen komt bij inschakelen van grote belastingen kunnen ook de diverse massaverbindingen de oorzaak zijn.
Echter meestal is de dynamo de boosdoener.
Henk Bats wrote:Als het sterke wisseling is bij verschillende toerentallen is het meest waarschijnlijke de dynamo de dader.
stan wrote:...het maakt niet uit of ik meer of minder gas geef...
stan
Post by stan »
het viel me op vorige week dat ik de auto gestart had en met een draaiende motor m'n ruiten ging schoonmaken.
toen zag ik de verlichting van de auto heel flauw is sterkte wisselen.
en toen ik dus weg reed merkte ik op dat de instrumenten verlichting dus ook van sterkte veranderde niet extreem maar wel opvallend.
vandaar dat ik dus denk dat de spanings regelaar dus niet inorde is want het maakt dus niet uit of ik 1 of meerdere verbruikers aanzet of meer of minder toeren maak met de auto.
