relais electrische ramen
hee volgensmij is mn relais stuk gegaan van mn electrische ramen
heb een GTI van 92 dacht ik..
waar zit dat relais..
bij de zekeringen in de auto ??
zo ja welke is het dan ??
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Haal er eerst een knop uit van je ramen. En meet dan even op je nog 12volt hebt met contact aan. Dan weet je teminste zeker of je relais stuk is ja of nee.
Als dat zo zou zijn zou geen enkel raam meer werken. Anders is je knop stuk. Ook al een paar keer gehad.
![Image](http://www.markve.dds.nl/avitar3.jpg)
nou ze doen het bijde niet meer..
en toen mijn rechter raam het niet deed hoorde je wel het relais klikken zeg maar. toen zat er een draad breuk in het linker portier..
en nu hoor je helemaal niks klikken als je je knopjes van je ruit indrukt..
dus daarom dacht ik meteen dat het relais stuk gegaan was..
maar welke is dat ??
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
