accu loopt leeg
stefannn
accu loopt leeg
Post by stefannn »
mun zwarte AX wil niet meer starten.
en kom ik erachter dat de accu leegloopt :?
als ik um aan de praat heb gehad met startkabels en daarna meet met de multimeter loopt ie heel vlot leeg. dit is als de moter uit is.
dus lijkt me niet dat het de dynamo is
iemand idee'tje?
Iedereen zegt altijd:"je moet ijzer smeden als het heet is", ik zeg altijd:"je moet bier drinken als het koud is"!!!
Wat is je stroomverbruik als je sleutel gewoon uit het contact is, dus zoals je em normaal achter zou laten...?
stefannn
Post by stefannn »
nouja dan loopt ie juist leeg :?
kheb verder niks gek gedaan met dat ding
hij zakt elke sec wel 0,1v af
Haal in ieder geval een accukabel direct los. Accu's houden er niet van om leeg te zijn....
Je hoort geen stroom te verliezen als je stil staat met motor uit en sleutel eruit.. dus je hebt ergens kortsluiting!
Ik zou zo snel niet weten waar, met de multimeter aan de slag...
edit:
Stop de accu erin als hij vol is, en houd de meter erop zodat je ziet als hij zakt.
In je motorruimte heb je heleboel stekkertjes. Haal stekkertje eruit. Zakt hij nog steeds? Dan is die het niet. Volgende stekkertje. En herhalen tot je de veroorzaker hebt...
stefannn
Post by stefannn »
goed plan
kzal morgen is ff gaan zoeken na een lekje ofzo
ipv stekkertjes kan je ook zekeringen eruit pulken
en aangezien ik dingen lezen over accu stroom volt kabels heb ik het maar bij elektrisch gezet :wink:
