mijn ax gaat niet meer op slot, en valt geregeld uit, nou denk ik niet dat het met elkaar te maken heeft, maar het is wel raar.
het c.v. probleem doet zich al lange tijd voor, maar word steeds gekker.
Tijdens klusweekendje bij Grietje deed de c.v. het niet, en na friemelen aan de stekker aan het alarmkastje wel..
na klusweekendje bij Grietje ging in naar Rotterdam, daar aangekomen wou de c.v. weer niet, dus friemelen aanstekker en hij deed het weer.
ik zette gisteravond mijn ax in het parkeervak, en weer deed de c..v. het niet,en vanochtend deed ie het opeens weer wel ? hoe de f*ck kan dat...
verder start ik de ax, wil wegrijden, en dan dondert ie regelmatig uit, zonder gas te geven uit laten rollen naar stoplicht valt ie ook regelmatig uit,
help, wat is dit ? want me kofferbak kan nu niet op slot
