Verlichting waarschuwing / buzzer (opgelost!)
Hallo,
Ben al een tijde aan het zoeken naar een goede oplossing voor mn volgende probleem,
Ik wil mijn verlichting nog wel eens (heel vaak) vergeten uit te zetten, niet slim(weet ik). nou hebben de wat nieuwere auto's allemaal z'n "irritant handige" BBZZZZZZZ wanneer je je verlichting vergeet.
Mijn vraag, z'n zoemertje moet je zelf ook in kunnen bouwen, maar waar haal ik dat vandaan, en wat voor schakelaartje heb ik nodig.
Groetjes
Groetjes
Er is een Clubje opgericht voor mensen meeet eeeen AX, IK HOOR ERBIJ IK HOOR ERBIJ (m)
Citroën AX Image 1.1I
Je hebt toch een GTI??
Die hoort dat gewoon standaard te hebben hoor.
Een geluidsmodule met 2 draadjes en die moet je tussen 2 fussees klemmen (verlichting en contact, ofzoiets?) F9 en F11 ofzo was het bij een type 1. En dan piept ie als je je contact eraf zet en lichten aan
image heeft het volgens mij standaard ook, maar dan is het een type 1, dat is makkelijker
Ik zou een module van de sloop halen. Tis een miniscul ding, soort dobbelsteen met een zwart en rood draadje en het ligt meestal los in de zekeringkastje.
Ik zoek er ook nog 1 voor de 1.0 Vergeten die uit de TRS te halen toen ik hem sloopte
Inderdaad: voor een paar euro nieuw bij een automaterialenzaak.
Zoals Grietje aangeeft op zekering (of op een stekkerverbinding van de bewuste kabel aansluiten) van verlichting aan de ene kant, en op contact of de deurschakelaar/binnenverlichting aan de andere kant.
Ding zelf plak je ergens onder het dashboard.
Stelt niet zoveel voor.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
had dat eerder gezegt, heb toen echt een half jaar lopen zoeken naar een geluidsmodule die ik daarvoor kon gebruiken omdat de mijne alleen nog maar een soort kapot buz geluid kon geven ipv een piepq01z wrote:overigens kosten die dingen niet de wereld bij de Halfords.. en dan hoef je niet te klooien en te hopen dat hij nog werkt, dan is hij gewoon nieuw!
Maar bij mij zit ie trouwens niet op mn deur (type 1) maar echt op t contactslot!
Deur is bij mij alleen binnenverlichting..
Hallo
heb dr net een opgehaald bij de halfords (€5,-), maar waa hoort dat ding precies te zitten, hij zit niet in mn zekeringen bakje.
hij hoort toch ook te buzzen? doet van onze cuore wel (word je helemaal gek van )de mijne alleen nog maar een soort kapot buz geluid kon geven ipv een piep
op de zekering van de koplamp en het ander eind op de deur schakelaar.LowRider wrote:Hallo
Iedere keer als je de deur open gooit zal hij piepen.
