Er knippert een lampje.............heb ie nog nooit gedaan.
Bij onze diesel ax 1.5d knippert er een lampje , ik weet niet wat dat inhoud.
Het voorgloeien gaat met koude start goed, pruttelt lekker. Maar alleen knippert een lampje wat ie nog niet gedaan heeft. Het is oranje.
Ik heb zelf zo iets van iets wat knippert en oranje is. duid op storing.
En het gekke is dat na een paar kilometer rijden. Lampje uit en niets aan de hand verder. Heeft dit te maken met nog even voorgloeien, of heb ik een storing.
Het is het lampje dat aangeeft dat de diesel nog even verwarmt word.
Weet iemand raad, of kan ik lekker zo doorrijden.
Groetjes pechie.
Het is oranje geel signalerings lampje. Sinds de aankoop heeft dit lampje het niet gedaan. Na lampjes vervangen is dit lampje als je het contact omdraai eerst knipperen en later is het uit.
staat een peil stok in.
Het is niet helemaal duidelijk wat het inhoud. Ik kom niet verder als het olie peil.
Maar ik twijfel. aangezien een diesel een voorverwarming heeft voor de diesel heeft is het even een vraagteken.
Maar op het moment ga ik er van uit dat het het oliepeil niveau inhoud, ook omdat het na een paar seconde en enkele meters rijden. uitgaat.
pechie![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2009/2009_06_16-17.35-97.jpg)
pechie
Als dat oranje lampje knippert, wordt het HOOG TIJD dat je weer eens wat motorolie erbij kiepert!!
Doe dat trouwens wel als de auto minstens een halve dag stil heeft gestaan, zodat je tijdens het bijvullen met de pijlstok kunt checken hoeveel er in zit.
Bijvullen boven het maximum streepje op de peilstok is namelijk ook NIET goed!
Volcane en ph3 1.5D ex-Spot rijder! ![Image](http://www.mnm-tm.nl/img/Smilies/yeah.gif)
- M'n lieve en altijd trouw gebleven witte dieseltje verkocht.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Eindelijk (weer) Pioneer audio in m'n dieseltje!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Er knippert een lampje.............heb ie nog nooit geda
Ik mag aannemen dat het voorgloeilampje een hele anders is dan het olie nivo lampje?pechie wrote: Het is het lampje dat aangeeft dat de diesel nog even verwarmt word.
Als het nivo lampje knippert werkt ie en heb je er echt te weinig olie in.
Daarintegen als ie constant brand is t jeager kastje stuk (kasje die de sensorwaardes omzet in dashbordlampje)
Dat klopt, dat is het ook.
Maar die is voor olie-DRUK.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
(En die gaat uiteindelijk ook wel aan als er te weinig olie in het blok zit, maar dan is het vrijwel altijd al te laat.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Yup. ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
(Zit links naast het oliefilter. Niet te verwarren met de sensor die BOVEN het filter zit, want die is -nog steeds- voor olie-DRUK!)
vreemd........
Het is echt alleen als je de auto start. koude start dus. Maar na een paar seconde gaat ie uit.
en gedurende de reis gaat ie dus niet meer aan.
Ach het is Citroën he. altijd wel wat te doen.
Ik heb gehoord dat de ax diesel brandstof verwarming heeft, welke de koude start vergemakkelijkt. nou.... het is nog een traktor maar goed.
Kom er nog wel eens achter wat het is.
groetjes.
pechie
groetjes.
pechie
Re: vreemd........
Dat klopt. Daarom zit het brandstoffilter ook schuin achter/onder het thermostaathuis!pechie wrote:Ik heb gehoord dat de AX diesel brandstof verwarming heeft, welke de koude start vergemakkelijkt. nou.... het is nog een traktor maar goed.
Maar da's niet echt een verwarming voor de koude start hoor. Da's meer om ervoor te zorgen dat de diesel lekker dun is en niet gaat vlokken (in de winter).
Bij echt koude motor wordt de inspuitpomp op mechanische wijze anders ingesteld, waardoor het stationair toerental iets omhoog gaat.
Dat knipperende lampje (maak er anders even een foto van, dat scheelt een boel giswerk!) hoort iig NIET! Dat hoort tijdens de voorgloeitijd aan te gaan en na enkele seconden uit te gaan en uit te blijven. Als het tijdens de voorgloeitijd gaat/blijft knipperen, dan is óf het niveau van de motorolie te laag (of te hoog, dat kan ook nog!), óf er is een draadbreuk, waardoor de elektronica die de sensor uitleest in paniek raakt.
(Een niet aangesloten sensor geeft namelijk exact hetzelfde 'probleem' !)
En anders kan het ook nog een defecte sensor zijn.
![Image](http://uploadjefoto.axclub.nl/2009/2009_07_04-15.08-47.jpg)
Nou is het lampje rechts onderin. ik hoop dat het te zien is. maar als je even naar boven gaat. zie je een lampje met een peil. Dat lampje knippert. als ie start.
Er zit zeker geen te weinig olie in. Ik heb er geen last van maar knipperende lampjes ga ik toch wel zenuwachtig.....
garoetjes.
pechie
Rood lampje dashboard
![Image](http://www.homepages.hetnet.nl/~pvanrijn/AX/FAQ/Herschaald_Lichten-links.jpg)
![Image](http://www.homepages.hetnet.nl/~pvanrijn/AX/FAQ/Herschaald_Lichten-rechts.jpg)
Sinds kort een Citroën ax gekocht. Nu brandt er zo nu en dan het rode lampje (de eerste van de bovenste rij). Als het lampje brandt, stottert ook de auto tijdens het rijden.
Wat betekent dit? En hoe kan ik dit (laten) verhelpen?
Alvast bedankt,
Groetjes, Chloé
Re: Rood lampje dashboard
voorchloe wrote:
Sinds kort een Citroën AX gekocht. Nu brandt er zo nu en dan het rode lampje (de eerste van de bovenste rij). Als het lampje brandt, stottert ook de auto tijdens het rijden.
Alvast bedankt,
Groetjes, Chloé
Welkom!
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=12506
Hier staat een handleiding waarmee je de storing wat duidelijker kunt maken.
