Richtingaanwijzer-miserie
Hallo, de richtingaanwijzer van mijn AX 1.1 TGE injection doet het niet meer. De alarmlichten werken nog wel. Ik heb de zekeringen gecontroleerd en die zijn allemaal intact. Ik vermoed dat het relais gesneuveld is. Waar bevindt deze zich en hoe vervang ik 'm?
http://www.axclub.net/download.php misschien dat die je de oplossing geeft
CitroënAXDriver
- AX Master
Ik heb die laatst ook vervangen. Die zit bij het type I achter het dashboard
(van onderen gezien) iets boven het trek-geval voor je motorkap. Succes ermee
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
CitroënAXDriver
- AX Master
Zo ongeveer maar dan ACHTER het dashboard en ik denk iets verder naar rechts
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Bedankt voor de reacties. Het is trouwens een type 2 met rond dashboard. Ik heb de AX toch maar naar de garage gebracht en ze zijn er drie uur (!) mee bezig geweest en nog steeds doet de richtingaanwijzer het niet. Ze zijn zelfs naar de sloop geweest en hebben alle denkbare onderdelen (relais, zekering, stick met claxon, verlichting en richtingaanwijzer) vervangen zonder resultaat! Het vreemde is dat de alarmlichten w?l gewoon functioneren. Ik rij al meer dan een jaar zonder problemen met de AX (zo lang heb ik 'm al). Het kan misschien liggen aan de trekhaak-stekker. Die heb ik afgelopen 2 weken 3 maal (voor het eerst) gebruikt. Verder zou ik het ook niet weten. De auto wordt nu doorgestuurd naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in electrische circuits in auto's.
Ik vraag me alleen af hoe dat straks met de garage-rekening gaat; moet ik ook betalen als ze de auto niet kunnen repareren?
By the way, ik heb de titel van het onderwerp maar aangepast, want het relais was het dus niet.
das niet echt te hopen!
best wel vaag dat ze het neit kunnen vinden, wees blij dat je zelf niet begonnen bent..
die stekker bij je trekhaak kan gekke dingen doen.. alstie daar kortsluiting maakt.. of heeft gemaakt..
hebben wij ook xtje gehad.. bij remmen ging er van alles aan.. heel veel dingen werkte niet.. maar da tzullen ze wel doormeten
Inderdaad had het met de alarmknop te maken; de draad van de alarmknop naar de zekeringkast was finaal doorgebrand. Ze hebben voor de zekerheid er ook maar een andere alarmknop ingezet die ze van de sloop gehaald hebben. Volgende keer ga ik maar naar een echte Citroën-garage voor elektrische problemen. Dit geintje heeft me 154
euro gekost; 75 euro voor de elecronicaspecialist die de auto doorgemeten heeft. Ze waren nog wel zo schappelijk om de eerste 3 uur arbeidsloon (waarbij ze zich sufgezocht hebben maar het probleem niet konden vinden) niet in rekening te brengen. De richtingaanwijzer maakt nu trouwens een ander klikgeluidje dan voorheen.
Ik vind dat eigelijk niet kunnen hoor;
Stel ik heb een lekke band, en de garage doet er 20uur over om er een nieuwe om te leggen; dan betaal ik dat zeker toch ook niet!
Hun prutswerk (niet kunnen vinden van storing) moet jouw niet kosten eigelijk.....
maarja, mijn mening....
greetz Rob
greetz Rob
CitroënAXDriver
- AX Master
Da's echt een HELE ZIEKE prijs hoor
Dat is toch echt veel te veel geld
Nahjah... hij doet het in ieder geval weer en da's het belangrijkste
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
Het is trouwens ?cht prutswerk wat ze geleverd hebben; de afschermkap konden ze niet meer goed erop zetten, zodat ik door een grote kier alle bedrading zie hangen
Ik geef de garage nog de gelegenheid 100 euro van de rekening af te halen (wat ze niet zullen doen natuurlijk).
Als de ze dat niet doen, ga ik in het vervolg naar een garage die gespecialiseerd in in Citroën/peugeot.
Ik weet er al ??n bij mij in de buurt die allemaal peugeotjes en citro?ns opknapt en verkoopt.
Nee geen Bovaglid (en terecht). Nog wat; de rode en blauwe lampjes van de verwarming doen het niet meer; in plaats daarvan komt er licht uit de spleet van de schuif-regelaar van de verwarming. En het lampje van de accu blijft branden de eerste halve minuut na het starten. Kan zijn dat de accu aan vervanging toe is (zit er al meer dan 2 jaar in), maar kan me ook voorstellen dat ie nu stroom lekt door foute bedrading.
hoe bedoel je zwaar slecht werk!
teruggaan heeft waarschijnlijk geen nut? ergens anders laten reparen en de rekening naar de garage sturen is een idee.. maar of ze het betalen is weer wat anders.. die 154,- zou ik iig niet betalen!
voor die 154,- kunnen het ze het bij een goede garag emisschien weer herstellen..
suc6!
suc6!
