achterlicht
sjakka
Vlotte starter
Vlotte starter
achterlicht
Post by sjakka »
hoi,
mijn rechter achterlicht werkt niet meer. heb lampje al verwisseld en zekeringen gecheckd. eerst deden mijn knipperlichten het ook niet meer, maar na een nieuwe zekering deden deze het wel weer!
heeft iemand een idee wat het kan zijn? ik denk dat ik kortsluiting heb gemaakt??
grtzz sjakka
Re: achterlicht
sjakka wrote:hoi,
grtzz sjakka
"aarde" schijnt een kritisch punt te zijn bij een AX,
en als ik me goed herinner gaat er ook een draad onder de vloer door, ook op de plek waar je zit als bestuurder, dat slijt zo natuurlijk ook wat sneller.
En mocht je de apparatuur hebben: als je het doormeet weet je al heel snel veel meer :)
Controleer even of de stekkers achterop de LINKER achterlicht-unit misschien gigantisch geoxideerd zijn. De lampen van de rechter unit worden namelijk doorgelust via de linker unit. ;)
sjakka
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by sjakka »
links achter gekeken, leek in orde
ben vandaag met de koplampen bezig geweest!
loopt daar ook bedrading van de achterlichten? of zou het iets met aarde te maken kunnen hebben? hoe ziet de bedrading van de achterlichten eruit?
Bij de koplampen loopt -uiteraard- geen bedrading van de achterlichten.
De bekabeling van de achterlichten is een grijze bandkabel die vanaf de hoek achter de zekeringkast in 't dash, onder het vloerkleed/dempingsmateriaal door, naar de linker achterlicht-unit loopt.
Vanaf de linker achterlicht-unit loopt een smallere bandkabel naar de rechter achterlicht-unit.
sjakka
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by sjakka »
oke,
enig idee waarom zekering van de knipperlichten gesprongen zijn?
heeft dit met een massapunt te maken? welke zekering is van de lichten?
als knipperlichten het wel doen en linksachter alles in orde is, ligt het dan aan de unit van rechtsachter ofniet?
chieltje
Post by chieltje »
zitten de aansluitingen in de unit goed en dan bedoel ik de contactpuntjes waar je het lampje tegenaan zet
Werken is heerlijk,laat voldoende over voor je collega's
sjakka
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by sjakka »
ja,
heb de linkerunit ook op rechts geprobeerd.
werkt ie nog steeds niet
Als je de linker unit helemaal los haalt, doet rechts sowieso helemaal niets.
Welke lamp doet het nu precies niet?
En doet de lamp in hetzelfde vak in de linker unit het dan wel?
sjakka
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by sjakka »
links werkt alles
rechts werkt de normale stadslicht niet. knipperlicht werkt wel
remlicht en achterlicht nog niet getest.
Als links gewoon alles werkt, is het zeer zeker geen zekering die stuk is!
Stadslichten rechts staan gewoon parallel aan die van links (remlichten trouwens ook), dus als rechts geen zin heeft, is er iets mis met de bedrading tussen links en rechts.
Mocht je het niet opgelost krijgen; ik heb nog een komplete set achterlichten, inlcusief de verbinding tussen links en rechts.
Deze deden het allen prima.
sjakka wrote:links werkt alles
Pak er eens een spanningszoekertje bij en kijk eens of er wel spanning op de bedrading staat ter hoogte van het rechter achterlicht
sjakka
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by sjakka »
rechtsachter begint knipperlicht nu snel te branden,
dat is aarde of niet?
links knippert hij wel normaal.
rechts doet voor de rest alles het. behalve dan stadslicht
sjakka wrote:rechtsachter begint knipperlicht nu snel te branden,
als het rechterachter knipperlicht te snel knipperd,
is je knipper voooor (of zij) niet goed, dan krijg ie teveel stroom
Links en rechts hebben hetzelfde massa punt, dus daar kan het niet aan liggen, of de stekker aan de achterlicht module zelf moet geoxideerd zijn.
chieltje
Post by chieltje »
MNM(tm) wrote:Als links gewoon alles werkt, is het zeer zeker geen zekering die stuk is!
laatst deed mijn stadslichten links het niet en rechts wel,maar dat was wel gewoon een zekering :? :?
dat is knap wat rechts krijgt alleen maar stroom van de linker unit af :P
chieltje
Post by chieltje »
heb net het boekje gepakt en het volgenede staat erin
F11 5A mistachterlicht L
F12 5A parkeerlicht RV,achterlicht R,nachtverlichting schakelaars van mistachterlicht,alarmlichten,achterruitverwarming,ruitenwisser achter
F13 5A parkeerlicht LV,achterlicht L,kentekenplaatverlichting,controlelamp parkeerlichten op dash bord
volgens het boekje heb je dus twee kanten gezekerd :D
sjakka
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by sjakka »
klopt
die dingen doen het niet, enig idee waar die zekering zit?
volgens mij had ik die zekering al een keer vervangen
chieltje
Post by chieltje »
wat voor ax is het type 1,2,3
bij mijn type 1 zitten ze boven in het dashbord,als je voor je voorraam sataat zie je een klein afdekplaatje zitten,daar zitten je zekeringen,
bij een type 2 en3 weet ik het niet,maar dat weet vast iemand anders hier van de club wel :D
