interval ruiterwisser
Goedenavond,
De ax van me zusje is uitgerust zonder interval, is dit simpel om te bouwen? andere hendel? ruiterwissermotor? en relais? zoja welke?
alvast bedankt:)
alvast bedankt:)
sjit helemaal vergetenMNM(tm) wrote:Om wat voor AX gaat het precies?
een 1.1 first class 1992
http://kentekens.axclub.nl/index.php?pa ... &ken=16394
En gaat het dan om de ruitenwisser voor?
ALLE ph2 AX-en - dus ook die van je vriendin - hebben standaard een intervalstand op de ruitenwisser voor. (Hendel 1 tik omhoog).
Als 'ie dan nix doet, ontbreekt gewoon het interval-relais in het zekeringkastje (zwart blokje) of is deze stuk.
Bij de mijne was ie kapot, in de 1e stand wiste hij net zo snel als in de 2e stand, 3e was snel wissen.MNM(tm) wrote:En gaat het dan om de ruitenwisser voor?
Ik dacht toendertijd dat er bij mij geen interval op hoorde, dus heb ik ipv de module te vervangen een interval met regensenor opgebouwd.
Rare auto's hoor, die First dingen.
En ik maar denken dat mijn Spot de meest NIET-luxe uitvoering was.
M'goe, vraag me dan wel af of de bedrading achter 't dash dan wel voorbereid is.
Daar ga ik wel vanuit, weet niet precies meer hoe de schakeling in elkaar zat die ik in elkaar gebakken heb toendertijd, maar alles werd bij mij vanuit 1 relais gedaan, dus het lijkt mij gewoon een kwestie van het relais vervangen.MNM(tm) wrote:Rare auto's hoor, die First dingen.
Het enige waar je mee kan zitten is dat de ruitenwisserschakelaar aan het stuur niet volledig bedraad is voor een 3 standen schakelaar.
Weet niet of een AX standaard een aantal keer wist als je de ruitensproeiers gebruikt, met een beetje creativiteit en een relais dat dit wel ondersteund is dat ook wel op te bouwen.
Kun je hem opsturen? en wat kost ie ?:)Joost wrote:ik heb de interval module liggen nieuw in Citroën verpakking
Dit klopt, de hendel heeft ook maar 2 functies, snel en heel snelBuks wrote:dat ie bij type 2 standaard is, is niet waar, ik heb ook een first class type 2 gehad zonder interval (en met 4 bak) Je merkt het ook aan de stengel aan het stuur, die 1 stand mist tov de axjes met interval
Dus als ik een goede stengel en relais hebt moet het goed komen
kans is klein dat de kabelboom hierop voor bereid is.. enkele draden zal je er wel bij moeten trekken.
En het klinkt raar.. maar misschien is een luxe dashboard erin bouwen dan makkelijker.. (dashboard die de interval wel heeft dus). je kan er namelijk slecht bij. En een ander dash (wel van T2 natuurlijk) is plug & play.
Standaard zit er geen voorbereiding op, moet het zelf ook gaan inbouwen nu ik op de frikandellenmeeting een nieuwe handel heb gemonteerd. Het moet toch niet al te moeilijk zijn? Er moet namelijk nog veel meer gekloot gaan worden als het gaat om kabeltjes...
Mijn AX, ook een 1.1 first class 4-bak, maar dan uit 93...
Hmm, bedacht me net de insteek die Citroën bij de First Class heeft:
"Less is more..."
Maar serieus, ik weet niet waar dat Class voor is. Het enige bijzondere zijn de First velgjes, maar da's dus ook niet Classy. Klapraampjes achter?
Voor de rest nergens voorbereiding voor...
Maar als voordeel: Als je wat wilt leer je de hele auto kennen
"Less is more..."
LotuzClioWilliams
- Beginnend AX liefhebber
Dit doet de mijne ook. Dus dit is een kwestie van het intervalrelais vervangen? Zo ja, heeft iemand het onderdeelnummer en de prijs incl. BTW voor me? Dan rijd ik binnenkort even bij de Citroën dealer langs.IceByte wrote:Bij de mijne was ie kapot, in de 1e stand wiste hij net zo snel als in de 2e stand, 3e was snel wissen.MNM(tm) wrote:En gaat het dan om de ruitenwisser voor?
106 Accent (1.1 8v) => 106 Rallye (1.6 8v) => Clio Williams (2.0 16v) => 106 Sport (1.6 16v) => ZX 16v (2.0 16v) +- 106 Rallye (1.3 8v) => Clio Williams (2.0 16v) + 106 Rallye (1.6 8v) +- AX GT (1.4 8v)
Als je ff kijkt welk relais het is, en er een fotootje van hebt, dan kan ik hier in de bak met onderdelen kijken of er nog 1 ligt, kan tegen verzendkosten zo opgestuurd worden.LotuzClioWilliams wrote:Dit doet de mijne ook. Dus dit is een kwestie van het intervalrelais vervangen? Zo ja, heeft iemand het onderdeelnummer en de prijs incl. BTW voor me? Dan rijd ik binnenkort even bij de Citroën dealer langs.IceByte wrote:Bij de mijne was ie kapot, in de 1e stand wiste hij net zo snel als in de 2e stand, 3e was snel wissen.MNM(tm) wrote:En gaat het dan om de ruitenwisser voor?
Er staat een overzicht van alle relais in de FAQ, daar staat ie bij. Ben er zelf namelijk ook mee bezig. First 4-bak 1.1 uit 91
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=23174
Ik heb inmiddels de hendel vervangen en het goede relais hier ergens liggen, kabelboom is niet voorbereid, dus dat moet ik nog ff maken.
