zekering sigaretten-aansteker
wat voor zekering moet er minimaal tussen de sigaretten-aansteker ?
en wat voor diameter of kwadraat draad moet het zijn ?
Re: zekering sigaretten-aansteker
DuFF wrote:wat voor zekering moet er minimaal tussen de sigaretten-aansteker ?
Standaard zit er 16 ampere in, je kan eronder gaan zitten en dan gaat er niks mis, je hebt alleen de kans dat als je een zekering van 1 ampere erin stopt dat alleen maar je tomtom al genoeg is om de zekering door te laten branden.
diameter/kwadraat: je hebt het over de grootte?
raoel wrote:diameter/kwadraat: je hebt het over de grootte?
Draaddikte. ;)
te dik draad kan geen kwaad toch?
ik heb nu een geschikt stuk draad denk ik.
standaard 16 ampere, dus als ik er 20 ampere zekering in de zekeringhouder steek is het prima toch ?
DuFF wrote:te dik draad kan geen kwaad toch?
nouja, mocht je kortsluiting hebben (of te veel apparatuur op je aansluiting, al kan je op 16 ampere wel 3 waterkokers kwijt), kan 't zijn dat er een andere kabel eerst gaat smelten voordat je zekering eruit vliegt. En een zekering is vaak makkelijker vervangen ;-)
En stinkt niet zo. ;)
oke, gewoon zo laag mogelijk proberen, het is voor een navigatiesyteem dus ja.
DuFF wrote:oke, gewoon zo laag mogelijk proberen, het is voor een navigatiesyteem dus ja.
watt = volt * ampere
je ax levert 12 volt, de rest is uit te rekenen :)
stel je navigatiesysteem vraagt 60 watt, dan heb je dus aan een zekering van 60/12 = 5 ampere genoeg. Neem daarin mee dat er nog een lampje in je sigarettenaansteker zit en dat je spanning en stroom nooit 100% constant zijn, dus ga dan maar hoger zitten.
Post by IceByte »
Op 12*16A kan je geen 3 waterkokers aansluiten, is net krap aan 200W ;)
20A zou ik met de standaard draden iig niet proberen, ze zijn niet zo heel erg dik, maar wat wil je in hemelsnaam aan die sigarettenaansteker prikken dat meer dan 200W continu nodig heeft?
Zolang je met het op te nemen vermogen onder het gezekerde vermogen blijft zitten voldoet de standaard aansluiting goed genoeg. Het is alleen zo, hoe dichter bij het gezekerde vermogen komt te zitten met je apparatuur, des te eerder zal de zekering eruit klappen bij bv een piekstroom bij het inschakelen.
dvdoornik
Post by dvdoornik »
niet te dikke draden nemen. Stel je voor als er voor je zekering een kortsluiting komt, verbranden je draden niet, maar ontploft je accu
Post by IceByte »
dvdoornik wrote:niet te dikke draden nemen. Stel je voor als er voor je zekering een kortsluiting komt, verbranden je draden niet, maar ontploft je accu
Daarom ook altijd zo dicht mogelijk bij je accu zekeren, dan hou je de kans op sluiting voor de zekering zo klein mogelijk.
