accu lampje brand zwak
liquidsammy
AX Starter
AX Starter
Post by liquidsammy »
hallo mensen,
ik heb het volgende probleem als ik de ventilator aanzet zie ik het accu lampje zwak branden en als ik dan het knipperlicht aanzet gaat het accu lampje mee (dus feller en zwakker branden), ik heb al een beetje gemeten:
auto uit:
stationair alles uit:18v
stationair met alles aan:17v
auto uit met lampen aan: 16,3v en gaat heel langzaam omlaag
er ligt een 12v accu met 60Ah in, ik vind persoonlijk de spanning van het laden erg hoog of ligt dit aan mij??dus ligt dit aan de accu of aan de dynamo??
alvast bedankt
chieltje
Post by chieltje »
18 en 16 volt is veel te veel :shock:
je hebt een kapotte dynamo en dan met name de spanningregelaar
spannig hoort 14,4 volt maximaal te zijn
Werken is heerlijk,laat voldoende over voor je collega's
Mogelijke oorzaak is de spanningsregelaar, als tenminste de gemetenspanning klopt met de werkelijkheid want deze is namelijk veel te hoog (spanning volle loodaccu 13,6V).
Oplossing is dynamo demonteren en daarna de spanningsregelaar vervangen.
liquidsammy
AX Starter
AX Starter
nou das fijn om te weten, weet iemand wat zon prul kost.. :P en is er een howto van daarmee ik het zelf kan maken?
liquidsammy
AX Starter
AX Starter
ik ben electricien dus ik weet wel hoe ik iets door moet meten :P
liquidsammy wrote:nou das fijn om te weten, weet iemand wat zon prul kost.. :P en is er een howto van daarmee ik het zelf kan maken?
Even zoeken op het forum er zijn wel érgens foto's te vinden.
De spanningsregelaar is het deel van de dynamo waar het schuifstekertje op zit en zit met een tweetal schroeven vast.
liquidsammy
AX Starter
AX Starter
ja maar kan ik zon spanningsreglaar ook los krijgen en wat kosten die dan nieuw, of heet iemand op het forum er eentje liggen ?? :wink:
kleutscher
Post by kleutscher »
ik heb precies hetzelfde probleem.
alleen is bij mij ook nog zo als ik hoger in de toeren rij voor een tijdje de acculamp steeds meer gaat branden.
heb net een compleet nieuwe accu erin en mijn dynamo is gereviseerd.
eerst maar ff met de garage bellen (garantie)
als je meer weet let me know
