Weer een klokkenspel vraagje (zelfbouw TT)
Losha
Post by Losha »
Nou heb ik als zovelen het simpele dash, geen temp en teorenteller, wil deze dus vervangen door een ander (type 1)
ik heb het type 1 die nog geklikt zit 2x boven en 2x onder
nou zijn er klokkenhuizen die op de plek van de kleine klok rechts de toerenteller hebben, deze zal vast wel passen ... ?!
je hebt ook de versie met de 2 grote tellers (toeren links) en aparte knipperlichten links/rechts
deze zou ik het liefst willen.
nu de eigenlijke vragen:
1) klopt de snelheid nog als je ipv 180km/u max een huis neemt met 220 max ? (zet die dat goed om?
2) er loopt ergens een draadje van iemand die een gti ax huis in een bx aan het zetten is, andersom is dus ook een optie ? (waar zitten nog meer bruikbare klokkenhuizen in?)
als ik de juiste schema's vind (en mischien zelfs zonder) kom ik er denk ik wel uit (heb al heel andere dingen gedaan op elek. niveau .. tv's etc) :wink:
AX 1.1i Image 1990 (sinds 2007 in ons bezit, overgenomen van 1ste eigenaar -beter gezegd van eerste familie)
HDZ - Monopoint A2.2, Verdeler
Re: Weer een klokkenspel vraagje
De eerste zijn heeeel zeldzaam, met de kleine toerenteller, en HEEEL gewild (ik zoek er ook nog 1!!!)
De tweede, is een GT tellerbak, en past NIET in je dashbord. Daarvoor moet je het hele dashbord vervangen.
Wat opzich nu ook weer niet zoveel werk is alleen dan werkt de helft niet of je moet alle draadjes gaan trekken...
Draadjes schema's zijn te vinden ergens hier op de site, aangezien type 1 injectie niet in de haynes staan. BX tellers zijn vast aan te sluiten! of het past in het dash is wat anders.
En snelheid klopt gewoon :)
Losha
Post by Losha »
vandaag weer bij de sloop gekeken, helaas weer nergens velgen te bekennen :(
maar wel een half gesloopt tellerhuis, heb de toerenteller er maar af gehaald.
is van een type 2, achterkant lijkt sprekend op gti van de howto
alleen zit er een diode die ik niet heb, maar heb dan wel weer een weerstand die niet bij de gti zit en een extra ic boven de oscillator ?
alvast even snel aangesloten, direct op accu en in de stekker van bobine gepropt
IT'S ALIVE :twisted:
even in photoshop geknutselt, tellerplaat verkleinen 50% moet passen op de kleine klok, nu nog uitogelen hoe ik de naald loskrijg en hoe ik zelf n knappe plaat maak/print
heeft iemand toevallig een foto van de achterkant van het gewone type1 tellerhuis met de kleine klok links, anders moet ik mijnes eerst eruit slopen om te kijken of ik hem passend kan maken ....
we gaan lekker hobby'en dus 8)
Hmmm... komt die toerenteller uit een ZX ofzo?
Zover ik weet hebben alle toerentellers in type-2 AX-en altijd een digitaal klokje in/achter de wijzerplaat.
Die diode zou een 1N4004 moeten zijn en dat 'IC' boven het kristal (de oscillator) is een gewone NPN-transistor: de BC547C. 8)
Kan best dat 't printje wat je nu hebt juist al geschikt is voor gebruik met bobine, ipv. met DIS-ontsteking (waarbij de TT z'n signaal van de ECU krijgt).
Losha
Post by Losha »
Waaruit ie komt weet ik niet, hij lag los in een ax (type2) en was half gesloopt, heb de TT maar meegenomen
wat een gedoe om het klokkenhuis eruit te krijgen, de tachometerkabel.. en dan het stuur los ook nog .. en die zat GOED? vast na 18 jaar :roll:
anywho
hij zit erin 8)
al ben ik over m'n eigen afwerking niet 100% tevreden, ben uitgeschoten met een schroefje en dus meteen een kras erop :(
en omdat de KAT-lamp in de weg zit, zit de meter iets te diep, dus is de verlichting een beetje vreemd (en er zit een bobbel op de sticker.
Maar al met, voor een TT die me 0,- euro gekost heeft ... niet slecht denk ik zo ... en hij is uniek :wink:
Losha
Re: Weer een klokkenspel vraagje (zelfbouw TT)
Post by Losha »
toch weer oude topic opschoppen
wil nog steeds (ja snel ben ik hè) het klokkenspelveranderen..
heeft iemand voor mij een plaatje van een GT (ph1) teller ACHTERKANT ?!
bedoel je de printplaat?
Losha
Post by Losha »
gewoon achterkant hele unit
