Oliedruklampje brandt niet meer op contact ?
Losha
Post by Losha »
Heb je net het ene gehad komt de volgende vaagheid. :?
Sleutel in't contact, omdraaien, alles wat moet branden brandt, behalve de Oliedruklamp, lamp gewisseld met die ernaast, lamp is niet stuk.
Motor is nog heet, heb dus nog niet m'n klauw bij de downpipe gehad om de stekker te checken :twisted: (al zou die dan toch evengoed even moeten branden ?)
AX 1.1i Image 1990 (sinds 2007 in ons bezit, overgenomen van 1ste eigenaar -beter gezegd van eerste familie)
HDZ - Monopoint A2.2, Verdeler
Nee, als 't stekkertje los is, of draadbreuk, dan zal 't lampje nooit aan kunnen gaan. De sensor is namelijk de enige die 't draadje met massa kan verbinden en zodoende 't lampje kan laten oplichten.
Wat je dus wèl kunt doen om te testen: stekkertje van de sensor af halen en verbinden met 't chassis. Dan zou 't lampje aan moeten gaan.
Losha
Post by Losha »
ah, mooi
dan zal't vast wel weer stekker of breuk zijn (das dan de 2de deze week :? )
heeft iemand trouwens een schema voor de 1.1i uit '90 ? staat (dacht ik) niet in de haynes (althans ik vond m zo snel niet)
Losha wrote:ah, mooi
Nee daar heb je gelijk in, die staat niet in de haynes (wat heb ik er toendertijd lang naar gezocht zeg...) ik heb hem wel voor je, moet alleen even zoeken of ik hem digitaal heb hier...
Ben je niet in de war met 't schema voor de 1.4 GT/TRS type 1 ?
Of is dat 't zelfde schema? Zo ja, dan heb ik die hier ook digitaal. ;)
Losha
Post by Losha »
nou mooi :)
lampje brandt weer, of vieze plug of idd klein breukje vlakbij stekker
als iemand idd het schema voor me heeft :D
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
T meeste staat gewoon in de haynes hoor.. de type 1 wiring diagrams.
Glenn@nl wrote:T meeste staat gewoon in de haynes hoor.. de type 1 wiring diagrams.
Nee, in de haynes staan alleen carburateur type 1. Logisch, want injectie is daar nooit als type 1 geleverd.
MNM: Ja die is hetzelfde (als het goed is..) en die bedoel ik ;)
Heb ze ff bewerkt en in 'n ander formaat opgeslagen.
In plaats van dat de twee bestanden ruim 2MB groot waren, zijn ze nu slechts 375kB! :)
Geïnteresseerden kunnen me ff een PB-tje sturen!
