dashboord verlichting doet het niet... help..
saxodreamer
Post by saxodreamer »
[/b]laatst heb ik bij onze ax volcane het contact slot vervangen. alleen doet nu de dashboordverlichting het niet meer.
hoe zou ik dat op kunnen lossen????
saxodreamer.(sorry)
live is much better with Citroën
sinds het vervangen van je contactslot werkt er geen enkel lampje meer of zijn er een paar kapot?
als er een paar kapot zijn is het een kwestie van tellerbak los en lampjes vervangen en als niets meer werkt zou ik eens kijken of al je stekker op de tellerbak goed zitten.
zoiezo, doen de lampjes van symbolen het niet meer of de verlichting die zorgt dat je je tellers kan lezen?
Ik weet niet of een volcane de optie heeft dat je je verlichting feller/minder fel kan laten branden...
Stekkers controleren, ook van je contactslot, en andere dingen die je los hebt gehad..
saxodreamer
ik ga van de week zo ie zo toch even kijken, ik heb het oude slot er nog opzitten. veel meer draden. of de teller bak het dan wel doet. Ik vind het zo ie zo toch al vreemd dat de lichtjes er mee uitgescheden zijn. het klok je doet het wel. MMMMMM ach Citroën he altijd wat te doen.
bedankt hoor.
saxodreamer.
saxodreamer
het is zuiver de verlinchting in de tellerbak. de symbolen doen het wel
oude contact slot heeft meer draden? Ook meer stekkers?
Of dat nou aan Citroën ligt... Of bij jezelf. Als het voor je handeling wel werkte en na de handeling niet meer zul je toch daar de oorzaak moeten zoeken. Een contactslot vervangen voor 1 met minder draden klinkt niet goed. Alle lampjes gaan echt niet in 1x kapot. Zal wel ergens iets geen contact maken.
Gefeliciteerd: je hebt het type-2 contactslot van je Volcane vervangen door een type-1 contactslot.
En tja, die heeft dus 1 stekker minder! En dat gaat dus niet goedkomen!
@grietje: ja, helderheidsregeling voor dash-verlichting zit standaard in de Volcane. :)
saxodreamer
het is toch echt type twee hoor met drie stekkers, die zaten er al op. ik vind het zo ie zo al vreemd dat er zoveel zwarte draden op het oude contact zitten. Ik ga eens met de schroevedraaier aan de gang want het huis is er toch af. waar de sleutel inmoet. Daar zaten zo ie zo al drie stekkers aan. Kom er wel uit. zoek ik zo een zelfde slot. en anders moet ik toch even knutsellen. gaat goed komen. ik heb gewoon iets fout gedaan.
saxodreamer
saxodreamer wrote:het is toch echt type twee hoor met drie stekkers, die zaten er al op. ik vind het zo ie zo al vreemd dat er zoveel zwarte draden op het oude contact zitten. Ik ga eens met de schroevedraaier aan de gang want het huis is er toch af. waar de sleutel inmoet. Daar zaten zo ie zo al drie stekkers aan. Kom er wel uit. zoek ik zo een zelfde slot. en anders moet ik toch even knutsellen. gaat goed komen. ik heb gewoon iets fout gedaan.
saxodreamer
Maaruhm, als een volcane zon draaiknop heeft, heb je die dan niet per ongeluk terug gedraaid?
saxodreamer
het zou toch niet he.
...of de stekker is van de regelaar los geschoten.
of die regelaar/draaiwieltje om de het dash-licht te dimmen is gaar, dus dan maakt ie net op het einde, of op het begin geen contact waardoor de belichting in je tellerbak volledig uitvalt.
saxodreamer
ben even aan het wieltje gaan draaien. en wat denk je opgelost. me tellerbak doet het weer. Voor ik moeilijk gaan doen toch even de makkelijkste weg zoeken.
Citroën he. het kan zo makkelijk zijn.
saxodreamer
barmy
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by barmy »
Bij mij was het echt kapot, geen zin om de hele handel te demonteren,
bij de action 2 ledlampjes via de sigaretten aansteker, was voor 1,80 klaar !
barmy wrote:Bij mij was het echt kapot, geen zin om de hele handel te demonteren,
ja maja, dan heb je led lampjes in je sigaren aansteker *-) Ik zou toch echt even die paar schroefjes loshalen en gewoon t lampje vervangen. Ben je voor minder klaar....
