elektrische ramen bedrading
vinnyvs
Post by vinnyvs »
hoi axen,
Ik heb net gezocht naar bedrading voor elektrische ramen aan te sluiten en heb het niet gevonden hoe het loopt.
Heeft iemand voor mij een schema of uitleg welke draden waar heen gaan, en waar aan te sluiten?
ik hoor het wel.
gr vincent
Mijn verlanglijstje?
de rest van de ax wat ik nog heb liggen verkopen.
deze week me mercedes sprinter L2H2 ophalen.
Dat heb ik wel, maar wat enigzins belangrijk is,
Uit welk jaar is de auto, de kabelboom en waar je de electrische ramen uithebt gehaald?
vinnyvs
hoi
Post by vinnyvs »
mijn auto is een 1.0 escapade uit "93. het is eenphase 2.
Het meganisme is van een phase 1 en zou gewoon moeten passen.
Tevens zit de bediening ervan in de deuren.
gr vincent
B_iks
Post by B_iks »
Het mechanisme komt uit een '93-er Phase II :wink:, maar het is inderdaad identiek.
vinnyvs
he
Post by vinnyvs »
dankje jongens kan deze week of vongende week aan de slag.
maar hoe zit het dan want de bestuderskant kan je ook de pasagierskan bedienen moet je dan aleen de 2 draden dootrekken en ookm aan het motortje bevestigen?
Ik heb hetzelfde probleem gehad. In mijn wie=wie staan nog foto's. Ik heb de originele schema's. Die staan online. Kan ze alleen ff niet meer vinden. Ik heb er ooit een topic over gehad. Daar heb ik schema's ingezet. En nooit offline gehaald. Dus die schema's staan er nog. ff goed zoeken.
Mark wrote:Ik heb er ooit een topic over gehad. Daar heb ik schema's ingezet. En nooit offline gehaald. Dus die schema's staan er nog. ff goed zoeken.
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=6004
Jah dat was hem:
vinnyvs
Post by vinnyvs »
dankje wel voor de info en het is me een stuk duidelijker geworden.
gr vincent
Post by IceByte »
bovenste schema is van mij, en zo zit het bij mij in de AX ook gewoon ingebouwd, ik had namelijk totaal geen voorbereiding voor el. ramen.
Zekering zit onder de kap, relais zit verder gewoon in de zekeringenkast. Het schema heb ik helemaal zelf uit moeten vogelen omdat er op dat moment geen goed schema te vinden was, heb gewoon 1 van de schakelaars toen uit elkaar getrokken om te achterhalen wat wat is, en daarna maar testen.
Voor het plaatsen van 2 schakelaars aan bestuurderskant zul je de schakelaars dus in serie moeten plaatsen. Het makkelijkste lijkt me beide hoofdschakelaars aan bestuurderskant te plaatsen, en dan door te leggen naar de andere kant.
Zorg wel dat je het zwaar genoeg zekert, 20A was bij mij niet voldoende om beide ramen omhoog te laten gaan.
