Motorkabelboom naar Dashboard Pin bezetting
Ik wordt er een beetje moe van. Sommige informatie is echt moeilijk te achterhalen. Ben natuurlijk bezig met mijn 1.6i project. Maar de kabelbomen zijn enorm afwijkend.
Dit is de AX ronde stekker van de motorkabelboom die naar binnen gaat.
Dit is de 106 stekker:
Ben al bij de Citroën Dealer geweest. En die heeft schema's gekopieerd. Maar daar wordt ik geen wijs uit. Er lopen 13draden door die ronde stekker. En op het schema is het 1 draad. Je ziet waar die naar binnen gaat en er staat 14N bij. Op de foto slecht tot niet te lezen. Het moet toch ergens bekend zijn waar welke PIN voor is? Zelfde geld voor de 106.
De schema's. Pas op groot:
Staat de juiste info in deze schema's?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ja hoor, staat erin, maar je zal zelf moeten zoeken en combineren
De naam van de stekker is "14N". Viertien contactpunten; kleur Noir=zwart.
Nu moet je in alle draadschemas opzoek naar connecties waarin 14Nx voorkomt waarbij x een getal is tussen 1 en 14.
Die had ik idd gevonden. Alleen staan er geen pinnummers in de ronde stekker. Op de pinnen zelf staan alleen de getallen 1, 5 en 6. En dan ongeveer 3x om bij de 14 te komen. Echt vaag.
Maar ja project is nu toch ontzettend vertraagd. Zie technical.
