Wat is dit?
TjizZzuH
Wat is dit?
Post by TjizZzuH »
Wie kan mij vertellen waar dit onderdeel voor is? Zat in het dashboard van een GTi type 1.
//EDIT//
Foto's staan ongeveer 3 a 4 antwoorden lager :lol:
:roll:
misschien dat een afbeelding helpt :P
Dat is denk ik van een   afgevallen en verkeerd teruggemonteerd!
Dat gok ik hoor, maar met een foto erbij zou ik het met meer zekerheid kunnen zeggen ;)
Een afgevallen &nbsp? :shock:
Vraag me dan serieus af hoe je dát dan toch voor mekaar krijgt. :roll:
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
:oops:
Ik heb speciaal voor dit topc foto's gemaakt, maar toch helemaal vergeten ze te plaatsen.
Nou, bij deze dan nog maar:
Voorkant
Achterkant
Op de sticker aan de achterkant staat de volgende tekst:
335730-01
12V A.0
ALERTE. TEMPO
Het is een kastje o.i.d. van Jaeger eb zat aan de bestuurderskant in het dashboard geklemd tussen de onderzijde van het dashboard en het kleine "vakje".
De stekker erop heeft 3 groene en 1 bruine draad.
Alvast bedankt voor antwoorden.
Da's het kastje voor je olie-niveau lampje (dat oranje lampje met pijlstokje).
het jeager kastje :D:D
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Maar het is dus echt enkelt voor je olie toch *-)
Iig, bij alle type 1 GT's, als je olie lampje nu constant brand(wat niet hoort)
probeer dat kastje dan eens te vervangen :P
Uhm staat in dat topic niet dat het met je koelvloeistofpeil te maken heeft? Of lees ik nou verkeerd?
Ja, maar dat is dus vaag.
Het kan wel OOK voor kvs nivo zijn, maar het is iig voor de olie pijl, dat is 300% zeker ;) (bij een type 1 GT)
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Hartelijk bedankt voor de reacties...ben in ieder geval weer wat wijzer geworden.
Had eigenlijk gehoopt dat het de regelunit van de CV zou zijn.
//EDIT//
Antwoord al gevonden op de vraag die ik hier eerst stelde.
Is er toevallig iemand die weet waar die ongeveer in het dashboard van een GT phase 1 zou kunnen zitten en die weet hoe dat kastje er uitziet?
regelunit CV zit bij een type 1 GT onder je dashbordkastje!!
