hey
bij de ax meeting zondag heb ik mijn probleem ook al even voorgelegd, de accu van mijn ax word niet meer opgeladen. Ik heb ondertussen de dynamo en accu vervangen (waren ook beide stuk) en ik heb het draadje wat de "opstartstoom" voor de dynamo geeft van het begin tot het eind doorgemeten. Deze is goed, en geeft ook daadwerkelijk spanning tot bij de dynamo als de motor loopt.
Maar> de dynamo laadde gister met maar 11.9Volt. Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? ik neem aan dat als de dynamo met 11.9V laad, dat de accu helemaal niet opgeladen word?
ik ga zondag op vakantie met mijn xantia, en heb voor die week mijn ax beloofd aan een maat van mij. het zou fijn zijn als die het dan weer doet!
mvg Mark
accu word niet opgeladen
maw, is de vervangende dynamo niet ook op qua koolborstels,
en zitten er geen grote kapotte stukken in je kabelboom?
Als andere accu en dynamo stuk waren, kan het ook wel zo zijn dat die stuk zijn gegaan door een kortsluiting die nog steeds ergens zit...
het is idd een dynamo van de sloop, dus het zou kunnen dat die ook bijna door is qua koolborstels, maar hoe is het dan mogelijk dat die nog wel laad, maar gewoon te weinig?
en er was idd kortsluiting, maar die is verholpen, dus (mits er niet ergens anders ook nog korsluiting is) kan dat het probleem niet zijn.
Ze zijn er inderdaad een deel van, maar een kapotte regelaar levert meestal een te hoge, of te lage laadspanning op, afhankelijk van wat er intern in kapot gaat. Als je koolborstels op zijn laadt de auto helemaal niet, of slecht bij.DLS wrote:koolborstels zijn toch een deel van de spanningsregelaar???
Mja koolborstels zijn nieuw ruim een CM lang, toen ik mijn spanningsregelaar had vervangen waren de oude iets van 2 MM.
wat het probleem nou precies was kan ik jullie niet vertellen, maar ik weet wel dat het met een nieuwe dynamo weer is opgelost.
wat erg appart was: toen de oude dynamo niet meer wilde opladen ging mijn accu lampje in het dashboard niet branden!
iemand een idee waarom?
groet mark
groet mark
Lampje stuk?Holländer wrote:wat het probleem nou precies was kan ik jullie niet vertellen, maar ik weet wel dat het met een nieuwe dynamo weer is opgelost.
groet mark
Draadje naar lampje stuk?
Spanningsregelaar op oude dynamo stuk?
Volcane en ph3 1.5D ex-Spot rijder! ![Image](http://www.mnm-tm.nl/img/Smilies/yeah.gif)
- M'n lieve en altijd trouw gebleven witte dieseltje verkocht.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Eindelijk (weer) Pioneer audio in m'n dieseltje!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
