Vaseline als stroomgeleider?
Ik vroeg me af of vaseline geleid.. iemand die dat uit zn hoofd weet?
T gaat om de zuurvrije witte vaseline van Kroon oil
Ik vraag me namelijk af of ik dat op het massapunt kan smeren (zodat het niet gaat oxideren..)
Zover ik weet, geleidt zuurvrije vaseline vrijwel niet.
Maar als je daar een heel dun laagje van op 't massapunt smeert en je schroeft er daarna de kabel strak op, dan maakt 't echt wel goed verbinding hoor.
Nope, daarmee veroorzaak je zeker een te hoge overgangsweerstand tussen de massa-draad en 't chassis (die witte warmtegeleidende pasta bevat namelijk keramiek, hetgeen een vaste stof is. Dat pers je minder gemakkelijk tussen de draad en 't chassis vandaan dan vaseline).
Andere mogelijkheid: massapunt op chassis goed schoonkrabben, massa-draad erop schroeven en verf erover smeren (als er geen lucht bij kan, gaat 't niet meer roesten).
1) Koelpasta is juist gemaakt om oneffenheden weg te werken en volop te geleiden. Anders zou ik het namelijk niet op m'n koeler smeren.
2) Witte koelpasta gebruik ik nooit, heb nog altijd een paar tubetjes van die silverline pasta liggen. Weet niet wat erin zit maar werkt tot nu toe altijd het beste.
Warmtegeleiding en electriciteit geledien zijn 2 verschillende dingen hekevin.broke wrote:1) Koelpasta is juist gemaakt om oneffenheden weg te werken en volop te geleiden. Anders zou ik het namelijk niet op m'n koeler smeren.
Warmte ja, geen electriciteit.kevin.broke wrote:1) Koelpasta is juist gemaakt om oneffenheden weg te werken en volop te geleiden. Anders zou ik het namelijk niet op m'n koeler smeren.
Die zilvere pasta is soms een heel klein beetje geleiden(afhankelijk van de samenstelling) maar witte vrijwel niet(dat bestaat voor een groot deel uit silicone).
Keramiekpoeder. Er zit een klein deel siliconen in om 't spul vloebaar te maken.Bas_S wrote:[...maar witte vrijwel niet(dat bestaat voor een groot deel uit silicone).
@Kevin: 't ging hier om de witte uitvoering, niet om dat silverspul.
En ja, dat silverspul geleidt idd ook elektriciteit erg goed (waardoor ik dat spul per definitie een ramp vindt in PC's: 'k heb het al vaak genoeg tussen CPU en koeler vandaan zien druppelen, zo op de VGA-kaart, met de nodige schade tot gevolg).
Wat ik altijd begreep van mij neef was:
als je de contactpunten insmeert en daarna goed stevig aandraait zit er geen vaseline daar waar contact wordt gemaakt. Wel eromheen, gaat perfect corrosie tegen omdat alles van de buitenlucht wordt geisoleerd.
Verkocht: AX 1.4i TGS donkergroen metallic cruising met 247.000Km (Nov. 2010).
- Dansrepairservice
- AX Starter
Nadeel is dat het dan ook tussen de contacten onderling geleidt, en dat is wat je nu juist niet wil hebben. Vaseline zou wel moeten werken denk ik zo, contact maken gebeurt toch wel, en de vaseline houdt het vocht er buiten.Dansrepairservice wrote:Het Beste kun je kopervet gebruiken! Geleid als de beste en smeert prima!
Smering is hier niet van toepassing: het gaat hier om de bevestiging van een massa-draad aan 't chassis!Dansrepairservice wrote:Het Beste kun je kopervet gebruiken! Geleid als de beste en smeert prima!
Dat klopt. Desktops still ruleMNM(tm) wrote: @Kevin: 't ging hier om de witte uitvoering, niet om dat silverspul.
