Ik had een gedachten-spinsel: ik ga het hele contactslot vervangen door wat schakelaartjes en een drukknop om te starten!
Heb een paar dagen in electronica zitten zoeken, overleg gehad met een monteur, dus ik heb een systeem bedacht met een schakelaar en een relais. Bestaand contactslot doorgemeten om te kijken wat er gebeurt op stand 1,2,3, knijpschoentjes en dikke en dunne kabels gekocht...
Nou gaat het al mis bij stap 1 van het contactslot: ik haal mijn schakelaar over, het relais doet "klik" en bij de juiste uitgang van het relais springt ie van 0 naar 12 volt... alles prima, zou je zeggen? Nee hoor, want er gebeurt helemaal niks, geen lampjes, geen klikjes, zelfs geen gesprongen zekeringen...?
Boel er weer uitgehaald en hersteld, en ja hoor, alles doet het nog zoals het hoort, eerste standje van de sleutel geeft al een accu-lampje.
Doet dat contactslot toch iets anders dan ik dacht??
Indien nodig zal ik wel ff een tekening van mijn installatie maken
