Snelheidsmeter werkt niet onder 50 km/h
sgtpeppers
Post by sgtpeppers »
Af en toe werkt de snelheidsmeter van mijn AX niet onder de 50 km/h, als ik dan even flink doortrek 'springt' hij aan, en is er daarna niks aan de hand.
Enig idee hoe dit kan komen?
De snelheidsmeter werkt niet elektrisch (ja, het lampje wel...) maar mechanisch, met een kabel die ronddraait. Mijn gok is dat die kabel aan het verslijten is. :)
of de kabel zit niet helemaal lekker vast
sgtpeppers
Als de kabel loszit: hoe maak ik die weer goed vast? Moet dan het hele dashboard uit elkaar?
En een nieuwe kabel: wat kost dat ongeveer?
Bedankt alvast :)
Hij zit op twee of drie plaatsen vast: op de versnellingsbak, achteraan het dashboard (zie de handleiding dashboardlampjes vervangen elders op het forum) en als je een uit twee delen bestaande kabel hebt (ik gok van wel) ook nog op de plaats waar die twee delen met elkaar zijn verbonden. Voorzover ik weet gaat het echter meestal mis op de aansluiting kabel-dash. Nieuwe kabel kost een paar tientjes dacht ik.
Aaan de binnenkant hoeft alleen de tellerbak. Stuurtje (pas op voor je neus) en plastic daaromheen verwijderen, dan kan je de tellerbak eruit halen.
Doe wel voorzichtig met die km-tellerkabel.
Volgens mij zijn ze redelijk prijzig. (iets van 40 euro, maar dat is echt een enorme gok, tis voor mij iets van 4 jaar geleden dat ik er eentje nieuw heb gekocht)
sgtpeppers
Hmm... oke, nou ik ga eens kijken of ik dat kan demonteren en of ik kan zien wat er aan de hand is. Ik koop waarschijnlijk z.s.m. een nieuwe tellerbak met toerenteller dus dan kan ik dat mooi combineren :D
De beide delen van zo'n kabel zijn samen wel wat duurder dan 40 eurie. Incl BTW zou ik rekenen op een eurootje of 60/70...... (Of dat deel voor de Sport moet zo bijzonder duur zijn)
