vreemd klikkend geluid links achter het dashboard??
Beste mensen,
Sinds een jaar of zo klinkt er af en toe een klikkend (relais-achtige klik) geluid achter het dashboard, helemaal links. Bijna als het knipperlicht maar dan knippert er niks, en soms is het één klikje, dan weer een hele rits achter elkaar. Ik denk dat er iets (vals) contact maakt, het komt meer voor bij vochtig weer lijkt het, en vooral bij hobbels, maar echt voorspelbaar is het niet en soms is het maanden lang weg.
Iemand een idee wat het is en of hoe te verhelpen? Wie weet wordt het ooit ernstig. (kortsluiting? je weet nooit)
Groet,
Titus
Groet,
Titus
Hoeba hoeba!
Kan twee oorzaken hebben: een probleem met de alarmlichtschakelaar en een probleem met de richtingaanwijzer-hendel.
Meest voorkomend is de laatste. Kwestie van vervangen en probleem is opgelost. (Bij mij inleveren voor revisie is ook mogelijk. Heb er tegenwoordig een paar op voorraad liggen, zodat je niet zonder hoeft te zitten. Eigenlijk doen we dan gewoon ruilen. )
P.s @ CitroSan: jah, die twee complete hendel-sets van jullie heb ik hier nog liggen en die komen soon weer jullie kant op.
Okasha wrote:Ik hoor ook altijd een beetje pruttelend geluid als de auto helemaal uitstaat. Dus geen sleutel in het contact. Ben tot de conclusie gekomen dat het het klokje is
ooooooh is dat het klokje!!!! Ik elke keer ook denken, wat hoor ik toch inderdaad vaag pruttelachtig geluid als ik de auto heb uitgezet, komt inderdaad in de buurt van het tellerhuis vandaan
goed om te weten:P
Ik heb die knipperlicht hendel nooit vervangen, het probleem werd eigenlijk nooit ernstig. Nu is er echter wel iets ernstigs gebeurd en ik vraag me af of het daar misschien wel mee te maken heeft:
1: Eerst zag ik achter het kunststof plaatje van de tellers, onderaan, twee condens plekjes. Alsof daar hele warme lucht tegenaan geblazen werd waardoor het ging condenseren. (grooot vraagteken, maar wederom niet ernstig?)
2: Accu werd zwakker. Starten ging af en toe duidelijk met trager lopende startmotor. Oorzaak onduidelijk en soms was de accu wel weer vol, en een andere keer niet.
Toen, weken later:
2: Op de snelweg laatst ineens stinken: Verbrand plastic of iets dergelijks. Knipperlicht naar rechts aanzetten resulteerde in een kortsluiting, d.w.z. alle lampjes gingen bijna helemaal uit. De motor bleef onverstoorbaar draaien, gelukkig. (110km/u) Maar: Eenmaal motor uit: Niet meer starten. Onvoldoende spanning. Ik weet niet zeker of de kortsluiting alleen bij naar rechts knipperen veroorzaakt werd, maar zag dat een keer heel duidelijk wel gebeuren.
Zou dit in die knipper unit veroorzaakt kunnen worden? Of zijn er bekende andere plaatsen waar wel eens kortsluiting veroorzaakt wordt?
Wat misschien ook nog relevant is: In de zomer heb ik een keer wat grof geparkeerd waarbij de voorbumper flink naar binnen gekanteld werd. Sindsdien doet het rechter voor knipperlicht het niet. (knippert dan ook snel) Zeer nalatig heb ik hier steeds niets aan gedaan. Inmiddels is het winter. Laatst heb ik gekeken: Het lampje was gewoon stuk, simpel te vervangen. Maar inmiddels zit ik dus ook met die kortsluiting. Kan het zijn dat door die kapotte lamp, het mechanisme er achter dan het eeuwige leven niet meer heeft en uiteindelijk een kortsluiting kan veroorzaken?
Alvast dank voor alle tips/ervaringen!
Toen, weken later:
Hoeba hoeba!
Ik denk dat de meeste een beetje versteld staan haha,
ik zou het iig niet weten, nog nooit mee gemaakt, maar misschien is het zo dat door het niet vervangen van het lampje er telkens veelste veel stroom naar de ander ging, en dat nu door gebrand is?
Ik zou zeggen dash uitelkaar (bij de hendels dan) en kijken op brandplekken en beschadigingen?
Als het echt alleen brand als je knipper aan doet moet het toch echt komen door stroom door het draadje van hendel naar knipper, zou ik denken
