Bedrading vraag
Bedrading vraag
Ik begin hopeloos te worden
Misschien snap ik iets gewoon niet goed hoor, dat zal het wel zijn; kan me de andere optie niet voorstellen namelijk..
Maar, TRS (1.4 TRS uit '89) doet het niet enzo en ik heb draadschema nodig van voornamelijk aansluiting van het injectie dubbel relay.
Maar ik kan alleen maar schema's vinden van type 2 injectie, en type 1 carb...
Nu heb ik toch echt type 1 injectie nodig. Nu zal ik vast iets over het hoofd zien; maar probleem:
Brandstof pomp doet het niet, pomp is goed, relay is goed, het ligt echt aan massa of signaal draad.
Massa punt heb ik ondertussen gevonden, die zit bij het achterlicht, maar
ik wil het draadje van pomp naar injectie dubbel relay opnieuw trekken...
Maar met niet het juiste draadschema's vind ik alleen maar dat ie op een type 2 op pin 13 v/d 15 op het dubbel relay moet...
En wat als ik nu maar 8 aansluitingen heb? waar moet ie dan op? help?
Kun je eens een fotootje schieten van jouw "dubbel-relais" ?
En dan van elk relais afzonderlijk een (scherpe!) foto van de onderkant (liefst ook de zijkant waar de aansluitgegevens staan).
MNM(tm) wrote:Kun je eens een fotootje schieten van jouw "dubbel-relais" ?
zal ik doen, maar scherp zal in het donker niet meer lukken :P dus word wel morgen dan :P
Euh, gewoon ff relais (1 voor 1 !) los trekken en even mee naar binnen nemen. ;)
MNM(tm) wrote:Euh, gewoon ff relais (1 voor 1 !) los trekken en even mee naar binnen nemen. ;)
Als ik de goede voor ogen heb zit ie onder mn ECU :P
dan moet ik toch echt de ECU tafel eerst losschroeven, en daarvoor moet mijn voorscherm eraf (anders draait het boutje mee) :P
Kijk maar ff wanneer je er de tijd / mogelijkheid voor hebt dan. :)
'k Hou je topic wel in de gaten, dus zodra ik meer weet, laat ik wel weer van me horen. :)
MNM(tm) wrote:Kijk maar ff wanneer je er de tijd / mogelijkheid voor hebt dan. :)
hihi ok, thanx alvast! Morgen heb ik waarschijnlijk gewoon tijd! Dus als het niet hoost
Ik ga jullie teleurstellen,
ik had gelijk :roll:
Type 1 injectie staat niet in de haynes, en ook niet in de ' normale' pagina's van het werkplaatshandboek... Er staat wel KDY maar dat is echt type 2 en ik meen serieus dat er grote verschillen inzitten (heb ze nu beide naast elkaar liggen)
Dankzij glenn :fluffle nu wel de goede bedradingsschemas (ze stonden bij hoofdstuk updates van de werkplaatshandboek ofzo toch glenn?) en nu ga ik, als het droog eens, die ax eens maken :P
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Juistem, artikel 16
Voor de liefhebber heb ik hier de scans nog, 2MB per stuk, 2 stuks
het gaat dus om de injectiekabelboom voor Bosch 2.2 type 1, 1.4 GT en 1.4TRS
Staat
He Grietje,
Staat het ook niet in de Vraagbaak Citroën Ax, van P.H Olving!
Gr Mr Dean 8)
Re: Staat
mr dean wrote:He Grietje,
Staat het ook niet in de Vraagbaak Citroën AX, van P.H Olving!
Gr Mr Dean 8)
geen idee, daar kijk ik nooit in, daar staat erg weinig in naar mijn mening
Glenn@nl wrote:Juistem, artikel 16
Die wil Bossie ook wel hebben.
Mjah, ikke OOK!!! :D
