Toerenteller via howto aangesloten krijg de helft
mystery007
re roerenteller
Post by mystery007 »
ik heb mijn toerenteller aangesloten maar hij werkt maar met de helft van zijn toeren wie kan mij zsm helpen met dit probleem heb hem nu aangesloten op deze stijl
GTi Ruudje
Re: re roerenteller
Post by GTi Ruudje »
mystery007 wrote:ik heb mijn toerenteller aangesloten maar hij werkt maar met de helft van zijn toeren wie kan mij zsm helpen met dit probleem heb hem nu aangesloten op deze stijl
heb ook eens een toerenteller (los metertje) gehad, en die had aan de achterkant een schakelaartje voor 3, 4, 6, of 8 cylinders.. wellicht heb jij dat ook en staat het pinnetje verkeerd :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Re: re roerenteller
Ik zal der even bij zetten, de toerenteller komt uit mijn Blauwe (type 1 blok GT verdelerkap) daar werkte die zonder problemen (draadje van bobine naar toerenteller aansluiting 2)
En nu zit ie in een auto met Disbobine
mystery007
toerenteller
ik heb de toerenteller nu erin zitten aleen hij draait maar de helft van zijn toeren ik heb al verschillende dingen geprobeerd draadhe van de ecu naar binnen werkt ook niet
ik heb hem nu van disobine naar achtrekant van mijn toerenteller en werkt op halve toeren dus nu als ik erop wil kijken doe ik het maar eff op de oude manier x 2 :P:P
nee ik hoop dat iemand nog een paar ideen heeft voor mij
mvg mystery
kijk, dat geeft tenminste informatie.. dan weten we even waar het over gaat!
maaruhm;
hoe heb je het nu precies aangesloten?
waar heb je een draadje op aangesloten en hoe heb je dit met de toerenteller doorverbonden?
de informatie is nu een beetje karig, zo weten we niet waar het probleem kan zitten ;)
mystery007
toerenteller
zoals je leest bij post van grietje dat is hem die ik heb
ik heb hem nu aangesloten bij bobine kabel nr 1 v/d 4 naar toerenteller boom geel nr 2
dus krijg wel toeren door aleen maar de helft van wat ie eigenlijk draait
ik heb ook al geprobeert nr 6 v/d ecu kabel naar nr 2 of 1 (van het gele blokje ) .als ik die aansluit dan als je gas geeft gaat ie tot 2000 toeren en als je meer gas geeft dan gaat de toeren weer helemaal naar 0 tot 1000 schommelen
ik heb van grietje een lijst gehad met de aanduidingen v/d tellerhuis waar alles moet komen
groet mystery
