nokia CK-7W
DLS
nokia CK-7W
Post by DLS »
Ik zit met een probleem.
Ik heb van mijn broer een z.g.a.n. Nokia CK-7W carkit gekregen.. Echter de afstandsbediening ontbreekt. Verder is ie helemaal compleet. Vanavond even aangesloten en gekeken of het werkte. Echter in mijn bluetooth lijst ben ik deze niet tegen gekomen.
Hij lijkt dus geen bluetooth uit te zenden. Het zelfde probleem heb ik met mijn Mr Handsfree Blue Eagle 1. Deze geeft ook geen bluetooth meer uit. Hij kan de aparaten niet terug vinden in de bluetooth lijst.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Tsja.. volgens mij is dat afstandsbedieninkje aardig essentieel voor de werking van de CK-7W (alhoewel je m niet perse nodig hebt om een gesprek op te nemen/af te sluiten)
Ik gebruik deze set zelf ook.. ik kan eventueel woensdag even voor je kijken of de mijne het doet als ik de stekker van de afstandsbediening eruit trek?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Trouwens.. heb je al geprobeerd je telefoon via de kabel aan te sluiten??
Of heb je geen Nokia toestel?
DLS
Post by DLS »
jwel kheb wel een nokia, maar ik heb alleen een databox, speaker, stroom en mic.. Dus verder geen houder / kabel of afstandsbediening.
MAAR
ik ben even aan het googlen geweest. En ik ga misschien een autoradio kopen met ingebouwde bluetooth carkit.. Like: Nokia MEX BT2500
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
