Probleem in electrische systeem; start niet
Type 1, 1.4 TRS start niet
Probleem:
- Startmotor draait prima rond.
- Juiste dash lampjes branden bij op contact zetten
- Auto krijgt geen benzine en vonkt ook niet
- CV functioneerd niet
- Lichten gaan niet aan, ook de controle lampjes niet
- Zonder contact aan en met de lichten schakelaar aan blijven er nood lampjes branden (handrem en accu). Lichten doen niets, controle lampjes lichten ook niet
- Alarm verlichting werkt niet, het controle lampje flikkert soms wel vaag, maar verder gebeurd er niets.
- Accu is goed
- Dynamo laad prima bij
2de keer dit probleem in 3 dagen. Eerste keer start relay + ECU vervangen en toen deed hij het weer gewoon (daarom is het zeker dat het niet de accu of dynamo of ECU is) lijkt mij een probleem van een beschadigde kabelboom, dat hij ergens contact maakt waar die niet zou moeten. Dat ik door het relay te vervangen dat heb aangeraakt en hij het daardoor weer even deed. Of het relay brand door door een andere fout... Waar moet ik zoeken?
En hoe ga ik de alarmlichten doorlussen naar de accu zodat ik hem teminste naar huis kan slepen?
Probleem:
- Accu is goed
Niet eens
Maar.... Gister heeft ie het de hele dag prima gedaan, daarom dacht ik ook dat ik het mankement verholpen had
Als het een zekering is had ie het tussendoor niet goed gedaan denk ik ?
Dit word wel erg grappig
Wij net de auto op halen, met renault zodat we hem kunnen slepen.
Maar niets werkt natuurlijk
Geen lichten, geen alarmlichten, geen elec ramen, geen ruitenwisser
En vervolgens zijn we op weg, begint het te regenen! En ja, zit ik ff lekker in de stream van die renault. men, wat is dat eng!!
En ik kon mn raampje niet opendraaien om pap te zeggen dat ik NIETS zag, ik kon ook amper rem en gewoon licht van de renault onderscheiden, en ik zag de weg niet meer.
Dus toen pap ff afremde meteen mn deur open gegooid en heeeeellppppp:P (ja want mn ramen deden het ook niet....) Ff schoongemaakt, en toen weer op weg, pap belde me en zetten op luidspreker zodat ik dan temisnte kan zeggen als er wat is.
Toen een paar flinke hobbels en bochten en geschok... Deed mijn ruitenwisser het daarna ineens normaal.... Alarmlichten geprobeerd, werkte weer.....gewone lichten ook.... Dus gezegt, gestopt, geprobeerd te starten... Ja hoor, zonder problemen!
Dus maar naar huis gereden, want we kregen nu een stuk met veeel rotondes, drempels en stoplichten en dat is niet fijn
Dus rijdend weggezet *-)
Maar kortsluiting dus.. Nu is de vraag, ga dat maar eens vinden....
idd de massa punten eerst maar eens schoonmaken. Maja, je weet niet of ie gemaakt is totdat ie weer een keer niet meer wil :P
Hmmm.... over het algemeen vinden de meeste accu's het niet zo leuk als er kortsluiting ontstaat.... dan gaan er dingen smeulen, stinken en soms zelfs branden... En je accu kun je dan wel weggooien.
Ik denk toch nog aan een massa-probleem, aangezien nu alles normaal werkt en je de auto gewoon kon starten (een kortsluiting trekt je accu echt wel snel leeg...).
Suc6 met de speurtocht in ieder geval!
Grtz,
Ricardo
Grtz,
Ricardo
haha, jij bent grappigAspeve wrote:Waarom neem je niet gewoon een nieuwe kabelboom, dan ben je van al dat gezeik af. En weet je zeker dat die in ieder geval goed is.
Als jij hem kan vinden en erin komt zetten
Nee ik denk dat ik een vermoeden heb waar het vandaan komt. Idd bij de startmotor.
hey
sinds kort heb ik ongeveer het zelfde probleem met mijn AX 1.1 (met 1.4 injectie) de eerste paar weken nergens last van gehad, hierna ging ineens mijn accu lampje en temperatuur lampje branden. eind gereden (30 km) auto uitgezet, toen was het over, nog 5 km gereden, en de auto sloeg af. Ik d8 dat het de dynamo was, dus heb ik er 2 andere onder gehad, probleem bleef. accu bleek kapot te zijn (1 cel kapot gaf nog maar 10V) dus die vervangen. oude dynamo er weer onder, nog steeds het zelfde probleem! alleen het accu lampje brand, en de auto slaat in no-time af. die goede accu was in 3 uur leeg! (ong 50 km)
dus nu weer een andere dynamo er ondergezet, maar het probleem blijft.
ik hoorde eens dat als de dynamo goed is, je de +pool van de accu moet kunnen trekken, en dat dan de auto gewoon zou moeten blijven lopen. Dat doet die bij mij niet. wat kan dit zijn? is de bedrading kapot? of heeft het ergens korstluiting dat het stroom lekt?
ik zou graag wat hulp hebben, want ik snap er nix meer van!
Groet mark
Groet mark
Als de motor uit staat, moet je over de polen van de accu ongeveer 12,5V meten.
Als de motor loopt, moet je iets meer dan 13,5V meten.
Is de spanning over de accu bij lopende motor nog steeds rond de 12V, dan wordt de accu sowieso niet bijgeladen.
Dit hoeft niet noodzakelijk door een defecte dynamo te komen, maar kan evengoed door een zeer slecht massacontact of zelfs een draadbreuk komen.
@grietje: die TRS, is dat een ph1 of ph2? En wat is de motorcode?
Om deze thread ook eens te updaten,
TRS is (uiteraard:P) een type 1, motorcode KDY, MAAAR, de KDY bedradingsschema's in de haynes zijn NIET dit van de TRS, want type 1 is anders. Type 2 heeft 1 grote ronde stekker, type 1 heeft 3 losse kabelbomen... aansluiting is dus compleet anders.
Ondertussen heb ik (uithet officiele werkplaatshandboek) bedradingsschema wel (thanx michel en glenn)
Probleem bij deze auto bleek inderdaad de beschadigde kabelboom te zijn, kabelvoom vervangen voor die uit een type 1 GT, maar tussen 89-90 en 90-91 zit daar een verschil in in de bedrading van de brandstof pomp.
Dat is de reden dat de TRS daarna nog steeds niet starte, brandstof pomp opnieuw bedraad en alles werkt weer perfect.
ik bedoelde ook meer, wat moet ik nu met een phase 2:p
Dus zo gek is mijn vraag blijkbaar niet!MBa@NL wrote:[off-topic]er zijn ook phase 2 TRS'en, volgens de papieren niet in Nederland geleverd maar dat is uiteindelijk wel degelijk gebeurdgrietje wrote:TRS is (uiteraard:P) een type 1[/off-topic]
M'goe, welk blok hangt daar nu in? ph1 KDY dus.
Da's idd een ietwat andere kabelboom.
De ECU heeft trouwens ook 1 cijfer verschil met die van een ph2 KDY.
MNM(tm) wrote:Dus zo gek is mijn vraag blijkbaar niet!MBa@NL wrote:[off-topic]er zijn ook phase 2 TRS'en, volgens de papieren niet in Nederland geleverd maar dat is uiteindelijk wel degelijk gebeurdgrietje wrote:TRS is (uiteraard:P) een type 1[/off-topic]
haha, nouja, wat had je gedacht? als je mn trs had gekent
ECU is trouwens ook anders als GT he... maar waar zou het verschil dan inzitten?
Tussen een ph1 KDY en een ph2 KDY ECU, bedoel je?grietje wrote:ECU is trouwens ook anders als GT he... maar waar zou het verschil dan inzitten?
Zal hooguit een nieuwere versie van software zijn, denk ik.
MNM(tm) wrote:Tussen een ph1 KDY en een ph2 KDY ECU, bedoel je?grietje wrote:ECU is trouwens ook anders als GT he... maar waar zou het verschil dan inzitten?
ik bedoelde meer tussen trs en GT:P
sneller issie niet met GT, verbruik is ook niet anders...
