(nieuwe) dynamo gaat pas bij ong. 3500 toeren starten
Bij de rode ax heb ik een nieuwe dynamo gemonteerd een tijdje terug.
Gisteren weer even met het autotje gereden en het viel me op dat dde dynamo pas begint met bijladen als je een keertje over de (ong. geen toerenteller namelijk) 3500 toeren bent geweest.
Das toch niet normaal??
Zal een nieuwe spanningsregelaar dit oplossen?
john-wijnings
Post by john-wijnings »
Dat weet je als je de laadspanning controleert.
meten is weten, weten is wát te meten
klinkt een beetje als versleten koolborstels!
of een slechte massa..
slechte massa kan haast niet, alle massa-punten heb ik nagelopen.
@john, ik weet bovenstaande al, door het te hebben nagemeten.
Hij laadt dus pas bij als je een keertje goed toeren hebt gemaakt.
In een ander topic las ik dat het kan komen als je lampje voor accuspanning kapot is, en dat is ie.
Binnenkort maar even wat ledjes vervangen dus.
Post by IceByte »
Browny wrote:slechte massa kan haast niet, alle massa-punten heb ik nagelopen.
Die van mn dieseltje blijft ook branden als je em start, een beetje gasgeven en het lampje gaat uit, hij laadt verder goed bij, dus ik laat het dr wel bij, vind het wel goed
tsja, maar tis het auto-tje van m'n meisje en die wil het graag gemaakt hebben. Ik begrijp het ook wel, ze moet nml. wel een aardig dotje gas geven om de dynamo te laten gaan laden.
benny666
Post by benny666 »
Tja het AXje van mijn vriendin heeft precies het zelfde probleem, heb je hier al een oplossing voor?
Het accu lampje is ook stuk;
De massa kabel heb ik al schoongemaakt;
Auto wil wel eens uit te vallen als 'ie terug gaat naar stationair;
En steeds de accu leeg;
Ik heb er een andere dynamo op gedaan, sloop;
Een nieuwe Accu;
maar geen resultaat, wat nu?
Benjamin
Wie ben ik?
Van AX 1.1 TE naar 406 2.0 16v Coupé.
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Als je lampje stuk is dan laad ie nog wel daarvoor zit er een weerstand in je tellerbak.
Anders kan ik geen driekwart jaar rijden zonder werkend acculampje!
dat werkt niet altijd Cindy!
mijn 924 heeft een voltmeter binnen, voordat ik mijn dashboard lampje had vervangen deed de dynamo het ook altijd pas boven de 3krpm..
bij lang nadenken bedacht ik dat dat bij Cupje ook altijd was! (ook voltmeter binnen) ook daar zat geen lampje in..
volgens mij is er een weerstandje van de tellerbak kapot ofzo, want ik heb het lampje vervangen voor een werkende maar nog krijg ik het niet aan de praat.
Holländer
Post by Holländer »
hey
sinds kort heb ik ongeveer het zelfde probleem met mijn ax 1.1 (met 1.4 injectie) de eerste paar weken nergens last van gehad, hierna ging ineens mijn accu lampje en temperatuur lampje branden. eind gereden (30 km) auto uitgezet, toen was het over, nog 5 km gereden, en de auto sloeg af. Ik d8 dat het de dynamo was, dus heb ik er 2 andere onder gehad, probleem bleef. accu bleek kapot te zijn (1 cel kapot gaf nog maar 10V) dus die vervangen. oude dynamo er weer onder, nog steeds het zelfde probleem! alleen het accu lampje brand, en de auto slaat in no-time af. die goede accu was in 3 uur leeg! (ong 50 km)
dus nu weer een andere dynamo er ondergezet, maar het probleem blijft.
ik hoorde eens dat als de dynamo goed is, je de +pool van de accu moet kunnen trekken, en dat dan de auto gewoon zou moeten blijven lopen. Dat doet die bij mij niet. wat kan dit zijn? is de bedrading kapot? of heeft het ergens korstluiting dat het stroom lekt?
ik zou graag wat hulp hebben, want ik snap er nix meer van!
Groet mark
@ Holländer: gelieve je vraag / probleem centraal in 1 topic te houden!
