sensor in cilinderkop
turbodett
Post by turbodett »
Hallo ik ben hier nieuw ik heb een Ax 1.1 voor me vriendin gekocht en en heb de koppaking daarvan net vervangen.
Nu is mijn vraag die sensor die in de cilinderkop zit welke kleur draad moet dat zijn en is deze belangrijk bij het starten?
Alvast bedankt
Gr Patrick
Om hier antwoord op te kunnen geven is het belangrijk dat wij weten uit welk jaar de AX is,
Even ervan uitgaande dat het een type 2 is; dan zitten er 2 sensoren in de rechterkant van je cilinderkop (nuja, 1tje zit eigenlijk in het thermostaathuis)
Er behoort een groene in het thermostaathuis te zitten, en deze MOET aangesloten zijn om te kunnen starten; deze heeft 2 draadjes.
Naast of achter (maar net hoe je er naar kijkt) zit een sensor in je cilinderkop, dit behoort een blauwe te zijn met (ervanuitgaande dat het geen volcane is) 1 draadje. Deze hoeft niet perse aangesloten te zijn om te kunnen starten, maar moet je als je gaat rijden ZEKER WETEN aansluiten, anders weet je namelijk niet wanneer je auto heet loopt.
Bij mijn weten zitten er verder geen sensoren in je cilinderkop...
turbodett
Post by turbodett »
volgens mij zitten de draden wel goed maar hij start gewoon niet meer . :( Gr Patrick
Heb je vonk?
Heb je brandstoftoevoer?
Klopt de volgorde van de bougie-kabels?
In geval van injectie: injecteert 'ie?
Mjah, heb ik inmiddels ook gezien.
Kwam ik pas na m'n post achter. :oops:
