hoeveel watt voor lichtje middenconsole?
Locked
het lampje in je middenconsole bij je warm-koudschuif en kachelstand enz.
wil ik vervangen door een 12V. powerled.
kan dit? of heb ik dan kans dat de zekering eruit ploft :roll:
ik heb geen idee wat hoeveel watt die powerleds zijn.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Het standaard (gloei)-lampje op die plaats is 1,2 Watt..
baklap
Post by baklap »
ik heb die lapmpjes volgens mij ook duff, helaas was het een andere aansluiting van de polen..maar ik ga vanmiddag ff kijken hoe ik dat het beste ken doen..
ga nooit harder rijden, dan je beschermengel kan vliegen!
WIE IS WIE
dan denk ik dat ik de zekering er dus uit blaas?
en als ik er een andere zekering in doe, zou het dan wel kunnen?
oke, ik denk dat het originele lampje zelfs meer is dan het ledje, want het ledje werkt gewoon, maar het schijnt helemaal niet feller dan het originele lampje, jammer.
topic kan op slot, je kan dus gewoon powerleds aansluiten ipv dat kleine lampje wat er in zit.
Locked
