Afstandbediening, orgineel of universeel
Hallo,
Ik wil in mijn AX een afstandbediening aansluiten op de centrale vergrendeling. Nu wil ik alleen graag weten of ik beter een orginele kan pakken of een universele (AutoStyle bijvoorbeeld).
Graag jullie advies!
Bedankt
Bedankt
- Moeder Overste
Ik zou gaan voor "orgineel" , dat hebben wij laatst gedaan en dat is echt een plakje cake om te installeren.
Het is een vervangings module voor o.a. Citroën, je haalt de stekker los en zo mogelijk de oude unit eruit en plugt het nieuwe kaste gewoon op de stekker, simple as that
en wij hebben er 76 euro voor betaald (incl, btw).
Ik denk dat Koen het niet goed begrepen heeft, was verpakt in een AXDuFF wrote:is die bedrading van goud?
Hahaha als het verpakt zit in een AX dan is het wel goedkoop jaHenk Bats wrote:Ik denk dat Koen het niet goed begrepen heeft, was verpakt in een AXDuFF wrote:is die bedrading van goud?en dan valt de prijs nogwel mee.
Nee was een zender = ontvanger voor 240 euro, laat maar zitten zei ik
Ik heb ooit voor de bx ook bij de dealer voor ong. 110 euro een radiografische unit gehaald. Dan kun je auto vanaf zo'n meter of 30 openen. Het was plug-and-play in ieder geval. Deze auto was origineel geleverd met ab.
Ik heb in mijn huidige ax een origineel systeem zonder ab. Is het dan zo als je zo'n radiografisch kastje erop klikt, dat het meteen werkt?
1992ax11i
- Beginnend AX liefhebber
@Joost en @CitroCin
Ikben inmiddels Xantia rijder, maar daar zit een Kiekert Infraroodsetje in voor de AB. Probleem is alleen dat de sleutel (zender) er niet bij zit.
Wie levert er voor rond de 75 eurie zo'n nieuw setje pasklaar (identieke stekker) met 2 afstandbedieningen?
Ik kan namelijk op de artikelnummers van Joost niets vinden via Google.
Graag de naam etc. van de Citroenspecialist die dit levert.
En tevens is dit infrarood of radiografisch?
Ik ben benieuwd, misschien toch nog AB in 2008.
Groeten,
Ben
Groeten,
Ben
Live to ride, ride AX..., maar tegenwoordig zweven in een Xantia
het is radiografisch en iedere Citroën dealer kan het leveren.1992ax11i wrote:@Joost en @CitroCin
Groeten,
Ben
Merk zou van Blue chip moeten zijn uit Italie maar aan de hand van mijn gegeven nummer ga je er idd verders niets over vinden.
en als je hem dan uiteindelijk gevonden hebt. hij hoort niet te passen in de xantia
1992ax11i
@CitroCin
Bedankt, ik zal gaan bellen met Oldenhage en kijken wat ze kunnen betekenen voor mij.
@Joost
Ik ben en blijf stronteigenwijs, maar de AX is gebouwd tot en met 1996 (heb zelf een 1996 Spot gehad), mijn Xantia is een type 1B van 1997. Ze leveren van PSA de AB voor de CV tot en met 1997 en vanaf 1998. Verschil zit in IR. De setjes die pasklaar op een AX passen moeten dus op dezelfde stekker als een Xantia passen, onderdeelnummer Valeo is namelijk gelijk.
Ennuh, misschien komt er wel weer een AX, in ieder geval makkelijker parkeren dan die Break en meer ruimte bij het sleutelen.
In ieder geval bedankt voor de informatie mannuh en alvast een heel goed 2008 toegewenst.
PS: Ik laat wel weten hoe het afloopt!
@Joost
Deze heb ik nu! Voldoet prima, maar op de ene ab openen of sluiten de deuren pas na seconden, op de ander meteen. Het lijkt programmeerbaar, heeft er iemand een handleiding van dit setje?Joost wrote: het is radiografisch en iedere Citroën dealer kan het leveren.
baklap
ik zie het ook op marktplaats staan..
dit stond er:
Afstandbed. Set voor CV voor AX,ZX,Saxo,C5,Xantia,Xsara,Picasso.
(LET OP: inclusief Inbouwhandleiding met aansluitschema in het Nederlands + voertuigspecifieke aansluit-info. (voor 97% vd type Auto's beschikbaar) 2x klapsleutel met module voor afstandsbediening, incl. UITGEBREIDE module met extra functies)
2x Klapsleutel met module (C-532) Afstandbediening voor Centrale Deurvergrendeling, universeel en Pasklaar. Wordt geleverd met Klapsleutels.
Deze Universele afstandbedieningsSet kun je achteraf inbouwen in je auto indien je reeds een bestaande centrale vergrendeling ingebouwd hebt.(zowel origineel af fabriek gemonteerd, als een aftermarkt Centrale Deurvergrendeling).
De Set is enkel in te bouwen als je al een centrale deurvergrendeling hebt.
Specificaties:
2x afstandsbediening met Klapsleutels
Knipperlichtsignaal bij aan-en uitschakelen.
Aansturing sirene.
Knipper LED voor op dashboard
Aparte knop op afstandbed. Voor openen Kofferbakklep.
Werking tussen 50 tot 100 meter afstand
Beveiligd door wisselende Code's, 4,3 Milliard mogelijkheden
Auto-zoek functie (Langdurig knipperlicht-signaal)
Raamsluit-functie
Ondersteuning van comfort module (elektrische ramen)
Levering:
2 klapsleutels (zenders) incl. sleutelbaarden
1 Ontvanger (Aansluitbox)
1 kabelboom (Alle Kabels)
1 Knipperled (voor op dashboard)
1 Module raamsluit-functie
LET OP: incl. Inbouwhandleiding met aansluitschema in het Nederlands + voertuigspecifieke aansluit-info. (voor 97% vd type Auto's beschikbaar)
VERZENDING
1). Prijs: 45,- Euro incl. verzenden (39 EUR + pakket 6 EUR) na betaling.
2). Onder rembours Totaal 52,- Euro, stuur een mail met je gegevens; adres, naam + tel.nr
Afstandbediening voor Centrale Deurvergrendeling, universeel en Pasklaar. Wordt geleverd met Klapsleutels OPGAVE FAQ: uitleg overige functies.
Deze Universele afstandbediening kun je acheraf inbouwen indien jij in jouw auto reeds een bestaande originele of centrale deurvergrendeling hebt van een ander merk. Wij hebben ook Afstandbed.Sets beschikbaar voor Auto's zonder Centrale deurvergrendeling ingebouwd. (nr C-534)
Veelvoorkomende vragen:
mijn auto heeft een startonderbreking in de sleutel zitten geeft dit een probleem?
antw. Dit betreft een transponder welke eenvoudig is te verwijderen uit de oude sleutel en opnieuw is te bevestigen in de nieuwe sleutelset.
Kan ik de sleutelombouw (Sleutel in afstandbed. Inbouwen) zelf doen of moet ik daarmee naar een sleutelmaker ?
antw. Dit is zeer eenvoudig zelf te doen met 1 zeer kleine sterschroevendraaier en een ijzerzaagje en een ijzervijl en een beetje lijm (voor de transponder). De baard van de dummy sleutel is met een klein schroefje geborgd.
Hoelang doe ik over de inbouw van de ontvanger ?
antw. Dit is afhankelijk van je kennis van elektra en handigheid. Er wordt daar ongeveer 1 a 2 uur overgedaan. De vakman kan het natuurlijk sneller. Zelf tijd opgenomen bij de vakman Binnen 1 uur (VW golf IV)
Werkt de set ook met mijn ingebouwde alarm ?
antw. Dit is weer afhankelijk of je een alarm hebt dat je activeert met een infrarood zender, dan kan het niet. Als je alarm geactiveerd wordt door het sluiten van de portierensloten met de sleutel dan kan het wel.
Werkt de Set ook bij Auto's met Centrale deurvergrendeling die later ingebouwd zijn?
"antw. De set kan alle voorkomende type's CV aansturen, ook indien deze later ingebouwd zijn.
Massa-gestuurd,Plus-gestuurd,Pneumatisch,Japans en Amerikaanse CV's"
Kan ik de Set ook laten inbouwen? .
Iedere garage zowel niet-merkgebonden (Universele) garage als de officiële dealer bouwt dit soort Sets in. Tevens ook alle alarminbouw-centra’s. De vakman monteert de Set in niet meer tijd dan 20-35 minuten in. (excl. Transponder-ombouw, of sleutelombouw & aansluiting op raam-module, enkel inbouwer ontvanger-aansluitbox)
Bestelling wordt pas opgenomen na ontvangst van naam + adresgegevens. Zie ook onze andere Artikelen en bespaar verzendkosten, Genoemde prijzen zijn incl. BTW. Email bevat naast leveringsvoorwaarden evt. verdere benodigde produkt/montage info. Verzending met Track-Trace zekerheid.
Garages mailen ons voor een vrijblijvende inkoopa-prijsopgave.
voor 40 euro?!!
dit stond er:
Specificaties:
Aansturing sirene.
Raamsluit-functie
Levering:
VERZENDING
voor 40 euro?!!
