Moderators: vtspower , webmasters
Posts: 8832 Joined: MonDec26, 2005 9:43:07 AM
Post
by DuFF » SunOct14, 2007 8:52:56 PM
gister werkte het nog,
en nu niet meer,. eerst dacht ik dat het aan het schakelaartje in de deur lag, maar ik heb ze allebei goed ingedrukt en laten uitschieten, maar geen licht,. wel kan ik 'm gewoon aanschakelen door 't lichtbalkje.
hoe kan dit ? zekering ofzo door ?
TwoTone
Posts: 1260 Joined: SatMar18, 2006 9:40:07 PM
Post
by TwoTone » SunOct14, 2007 8:57:58 PM
Misschien deurschakelaar stuk? Of stekkertje eraf?
Het draadje aan de schakelaar moet massa maken, en dan gaat de binnenverlichting branden.
"Waar een wil is, is een weg"
Glenn@nl
Posts: 2665 Joined: ThuMay19, 2005 5:04:40 PM
Post
by Glenn@nl » SunOct14, 2007 8:58:08 PM
allebei de deuren niks??
En als je t licht aanzet, geeft de verklikker wel signaal bij t openen van de deuren??
Posts: 5006 Joined: SunMay07, 2006 5:24:23 PM
Post
by Bossie » SunOct14, 2007 9:11:05 PM
Lampje of zekering kapot?
Post
by DuFF » SunOct14, 2007 9:54:18 PM
licht kan wel gewoon aan.
bij openen beide deuren gaat het niet meer aan.
ra ra wat is dat.
Glenn@nl
Post
by Glenn@nl » SunOct14, 2007 10:01:56 PM
Doet de lichtverklikker het nog?
Post
by DuFF » SunOct14, 2007 10:29:17 PM
Glenn@nl wrote: Doet de lichtverklikker het nog?
uhhh, waar zit die ?
Posts: 5045 Joined: TueDec13, 2005 12:03:15 AM
Post
by MBa@NL » SunOct14, 2007 10:55:30 PM
DuFF wrote: Glenn@nl wrote: Doet de lichtverklikker het nog?
sleutel uit het contact en je licht aanzetten, als je dan een zoemer of iets hoort dan "verklikt" een verklikker dat je licht nog aan is
Posts: 4921 Joined: SunSep24, 2006 12:24:38 PM
Post
by MNM(tm) » SunOct14, 2007 11:53:50 PM
Da's dat witte blok bovenin je zekeringkastje.
Posts: 4047 Joined: SatJun26, 2004 5:53:29 PM
Post
by pcrodent » MonOct15, 2007 7:44:13 AM
MBa@NL wrote: DuFF wrote: Glenn@nl wrote: Doet de lichtverklikker het nog?
Sleutel uit contact,
deur open , licht aan. Bij mij tenminste..
Post
by MBa@NL » MonOct15, 2007 8:51:30 AM
pcrodent wrote: MBa@NL wrote: DuFF wrote: Glenn@nl wrote: Doet de lichtverklikker het nog?
Da's inderdaad wel handig ja...
Post
by DuFF » MonOct15, 2007 10:17:02 AM
maar dat werkt toch alleen op je koplampen? volgens mij werkt dat niet op mijn binnenverlichting, want anders was ik daar wel al een keer achter gekomen
Glenn@nl
Post
by Glenn@nl » MonOct15, 2007 10:48:57 AM
Dat klopt idd Eric, maar voor de verklikker worden wel diezelfde deurschakelaars gebruikt
(en dan weet je of die schakelaars/voelers bij de deuren het doen)
Post
by DuFF » MonOct15, 2007 11:18:25 AM
Glenn@nl wrote: Dat klopt idd Eric, maar voor de verklikker worden wel diezelfde deurschakelaars gebruikt
oh. niet bij nagedacht, ik ga even kijken
Post
by DuFF » MonOct15, 2007 11:50:49 AM
kan
op, na dat witte blokje eruit getrokken te hebben, er mee geschud te hebben, teruggestoken, verlichting uit dak getrokken, hiermee geschud, teruggestoken, werkt alles weer...
shake it baby
Post
by Bossie » MonOct15, 2007 11:57:27 AM
Je rijdt dus gewoon te rustig met je AX
Glenn@nl
Post
by Glenn@nl » MonOct15, 2007 12:28:21 PM
Gelukkig dat het weer werkt
Ik laat m toch even open, misschien zijn er meer mensen die hier last van hebben/ krijgen
Post
by DuFF » MonOct15, 2007 12:42:29 PM
Glenn@nl wrote: Gelukkig dat het weer werkt
ik kan hierbij dus mededelen dat of mijn witte blokje aan het overlijden is.
of de contactjes van mijn dakunit-lampje niet meer al te best zijn.
Post
by MNM(tm) » MonOct15, 2007 6:02:21 PM
Dat witte blokje is alleen maar een geluidssignaal.
Draagt verder totaal niet bij aan het in- en/of uitschakelen van de binnenverlichting!
't Gaat dus blijkbaar in je dakunit 'n beetje niet goeD.
Post
by DuFF » MonOct15, 2007 6:11:38 PM
MNM(tm) wrote: Dat witte blokje is alleen maar een geluidssignaal.
kan zijn omdat het lekte langs m'n antenne, en dat druppelde langs die lamp op m'n schakelpook enz.... nou word er weer wat helder
