Centrale vergrendeling! HELP! SPOED!
Hallo,
Vandaag zijn we bezig geweest met het inbouwen van de cv. alles zit aangesloten alleen doet het een beetje raar. Als ik via de bestuurderskant de auto op slot wil doen springt ie gelijk weer open. Via de passagierskant kan de auto wel gewoon op slot gedaan worden.
Waar kan dit aan liggen. Wie kan me helpen?
Bedankt!
Bedankt!
Waarschijnlijk zitten de motortjes in de deuren dan niet helemaal goed, of je hebt het slot niet goed terug gedaan, terug springen doet ie normaal nmlk als er een deur open staat..... Dus miss zitten ze niet volledig goed vastgeklikt (dat is ook verdomt moeilijk, je kan ze ook vast zetten met tieraps maar niet te strak want dan kannie niet meer op en neer )
Koen NL wrote:Daar kan het eigenlijk niet aan liggen. Het gekke is dat hij het aan de bestuurderskant nooit doet, en aan de passagierskant altijd!!
Erg vreemd
Dat zou ik niet te hard beweren. Je kan er niet bij, je kan niets zien, Het moet op best veel plekken ergens goed in haken. de kans dat alles goed zit is een stuk kleiner dat dat er ergens een fout zit
Als jij echt denk dat je mister perfecto bent, moet het wel aan je bedrading liggen.
Maarja aan de andere kant, bij mij werkt het ook nog steeds niet goed, dus naar mij luisteren zou bij voorbaat stom zijn. Bij mij geld nog steeds, na een dag stilstaan doet ie het niet, pas als ik het een paar keer gedaan heb schiet ineens de CV mee en dan blijft ie het doen, totdat ie weer een dag heeft stil gestaan.
Het gaat er hierom dat wij denken dat de motor kapot is. In dit geval de bijrijderskant...maar dat weten wij niet zeker. Vanuit deze kant werkt het nl. wel. Maar wij hebben dus geen flauw idee hoe we dit uit moeten zoeken. :s:s
Iemand ideeen?
Iemand ideeen?
Citroën de Gekstuhhh!!
Trotse Eigenaar van:
Citroën Xsara 1.8 16V VTS (is niet meer :s)
VW Golf Variant 1.9TDI Bluemotion
To do:
Auto verkopen!! (Xsara)(Verkocht!)
Klust met plezier aan:
Citroën AX 1.1 First (Koen NL)
Kijk zijn to do list maar na :S
To do:
Glenn@nl wrote:Errug vreemd en vervelend probleem Koen!
ik zou in eerste instantie denken aan de bedrading.. Heb je al eens geprobeerd of hij terugschiet als je de deur sluit aan de bijrijderskant met de bestuurdersdeur open??
en wellicht gewoon eens een flink aantal keer de deur openen/sluiten aan beide kanten?
Ja dat hebben we ook geprobeerd, maar ook dat werkt niet.
To do:
To do:
- Technische Man
