normaal geproken wel, maar je hebt wel kans dat je versterker dan steeds een plopje geeft als je de klep opent.. je versterker krijgt dan nl een spaningsdipje op het moment dat je verlichting schakelt..
ik zou gewoon vanaf de zekeringkast even een +kabeltje trekken en de min van het chassis nemen.. krijg je ook geen storing in je versterker..
Bij mij zat de bedrading voor kofferbakverlichting standaard achter het linkerachterlicht, incl stekkertje enzo. Zelfs de bedrading naar het (niet standaard aanwezige) schakelaartje in de achterklep was al voorbereid. Piece of koekje dus.
keb net gekeken, maar geen aansluitinkjes!
Alleen naast de achtergordelspanner lopen twee of drie draadjes (bruin, zwart), maar geen stekkertje.
En waar komt dan dat eventuele schakelaartje?
heb zojuist nog eens gekeken, maar die drie draadjes die daar lopen zijn voor de nummerplaatverlichting.
Verder zit er geen aansluiting daar om verlichting voor de koffer op aan te sluiten.
Enige dat je hoeft te doen is een plusdraad ergens vandaan te halen, die op je lampje aan te sluiten. Andere draad op je lampje laat je dan naar de schakelaar op je klep lopen, that's it. Schakelaartje doet namelijk niets meer dan dmv een kogeltje een verbinding naar massa maken.
