kniperlichten raadsel. ..
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
nou ik heb sinds kort mijn ax..
een 1.1 te u9
die was eerst van mijn oma
maar to the point. ..
ik heb iets raars met mijn knipperlichten
want soms doe ze het niet meer links en rechts niet meer
maar mijn alarm lichten wel :?
zo raar. ..
en op mijn dashboard doet het lichtje ook niet meer alsk ze aan doe
maar alarmlichten gaan ze wel weer knipperen :?
en dan soms doen ze het ineens weer. ..
en mijn linker knipperlicht
die wil ook wel is als een gek gaan knipperen..
net of er een lampje word kost gesloten
*zoals bij als er 1 stuk is..*
ik hoop dat iemand mij helpen kan..
meer info kan je vragen :)
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Twee aparte storingen (die op zich wel met hetzelfde systeem te maken hebben):
  1. Richtingaanwijzers doen helemaal nix, maar alarmlichten wel
  2. Te snel knipperen van de richtingaanwijzers
en daarvan zijn de oorzaken:
  1. Alarmlichtschakelaar stuk. Vervangen en klaar. :)
  2. Slecht contact van 1 van de richtingaanwijzer lampen, of stekkertjes, of draden, of... Als je knipper naar links weer eens raar doet, gewoon ff om de auto lopen en kijken welke lamp er dan niet meedoet. ;)
    (Als je ook wel eens geratel hoort, terwijl je geen richting aangeeft, maar het wel klinkt alsof 'ie echt op hol geslagen is, dan is de schakelaar in je richtingaanwijzer-hendel versleten. Kun je kiezen uit vervangen (nieuw = duur, van de sloop = onbetrouwbaar / mogelijk zelfde probleem), of door mij laten reviseren. 8)
FmXXX-STanie
MNM(tm) wrote:Twee aparte storingen (die op zich wel met hetzelfde systeem te maken hebben):
maar mijn alarm lichten doen het wel..
dus dan kan die schakelaar toch niet stuk zijn ?
of het ik dat ff helemaal verkeert...
want mijn alarm lichten doen het wel. ..
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Toch is het de alarmlicht schakelaar.
Er zit een dubbele om-schakelaar in die de aansturing van de richtingaanwijzer-hendel uitschakelt en de alarm stand aanzet als je die indrukt.
In normale stand (uit dus), wordt de aansturing van de hendel doorgeschakeld. De aansturing vanaf de hendel lopen dus VIA de alarmschakelaar! 't Is een bekend verschijnsel dat die alarmschakelaar problemen geeft als die ouder is.
En verder: noem het maar praktijkervaring dat ik - en meerdere met mij - weten dat .1 typisch is voor een defecte alarmschakelaar. Dus...: ff vervangen en klaar. :)
FmXXX-STanie
deze ding kan opslot ofzow of verwijdert worden
want ik weet nu hoe het zit...
*maar misschien voor anderen wel handig..*
kweet niet precies hoe zoiets werkt :oops:
Wie niet Snell is,
Is laag !!
dat doen de moderators. Gebeurt helemaal vanzelf.
en deze gaat niet op slot.
Is het probleem nu al wel opgelost of niet?
FmXXX-STanie
ja het was de alarmlicht schakelaar..
die er voor zorgde dat mijn knipperlichten niet meer deden
en een massa probleem achter die voor het snelle knipperen zorgde
Wie niet Snell is,
Is laag !!
