zekering van de koplampen
Locked
jeroen p
AX Starter
AX Starter
Post by jeroen p »
Ik ben op zoek naar mijn zekering van de koplampen maar kan hem niet vinden in mijn zekerings kastje wie kan mij vertellen waar hij zit?
mijn levens motto is een dag niet gelachen is een dag niet geleeft...
DJ
Post by DJ »
Mag ik vragen waarom je hem zoekt.
Is ie door gebrand dan kijk je anders gewoon welke doorgebrand is.
Heb in het instructie boekje gekeken, daar staat een zekeringstabel maar koplampen staan er niet op.
Misschien zit de zekering bij de accu.
AX Cars One Of The Great DiscoveriesImageImage
Citroën AX 1986-1988 12. Elektrische installatie 12.4 Zekeringen
Het zekeringenkastje is bovenin het instrumentenbord geplaatst. Het deksel is te verwijderen door de schroeven los te draaien met een muntstuk.
Figuur 12.8: Zekeringenkastje en kleuren
Bruin: 5 A
Rood: 10 A
Geel: 20 A
Wit: 25 A
Groen: 30 A
Tabel 12.1: Zekeringentabel
Zekering Amperage Bescherming
F1 10 A Achterruitverwarming en controlelampje.
F2 30 A Ruitesproeier/-wisser voor en achter,
remlichten.
F3 30 A Instrumentenpaneel: controlelampjes voor
oliedruk, koelvloeistoftemperatuur, dynamo,
choke, remmen, minimum brandstofvoorraad,
richtingaanwijzers, brandstofvoorraadmeter,
verlichting klokken. Verlichting aansteker,
asbak en verwarmingsbediening. Aanjager.
Spoel van relais portierruitmechanisme.
Spoel van relais achterruitverwarming.
Spoel van relais elektrische ventilateur.
Richtingaanwijzers.
F4 25 A V?rstralers (GT).
F5 30 A Werking elektrische ventilateur.
F6 10 A Alarmknipperlichten.
F7 10 A Achteruitrijlamp rechts.
F8 20 A Binnenverlichting. Radioaansluiting.
Klokje. Voeding ruitewissers voor afslag en
automatische terugkeer.
Kofferruimteverlichting. Aansteker.
F9 30 A Portierruitbediening.
F10 20 A Claxon.
F11 5 A Mistachterlicht links.
F12 5 A Parkeerlicht rechtsvoor, rechter
achterlicht, nachtverlichting schakelaars
van mistachterlicht, alarmknipperlichten,
achterruitverwarming, ruitewisser achter.
F13 5 A Parkeerlicht linksvoor, achterlicht links,
kentekenplaatverlichting, controlelampje
parkeerlichten op instrumentenbord.
DJ
Post by DJ »
oja toch wel foutje, sorry
jeroen p
AX Starter
AX Starter
Post by jeroen p »
Ik ben opzoek naar die zekering omdat ik zo'n lichtzoomer wil inbouwen.
Weet je wel zo'n piep ding als je je licht vergeet.
Of moet ik dat anders doen?
Alle tips zijn welkom.
B.V.D
Gr jeroen P
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
jeroen p wrote:Ik ben opzoek naar die zekering omdat ik zo'n lichtzoomer wil inbouwen.
B.V.D
Gr jeroen P
Hmmz... laat het effe weten als het je gelukt is, want ik moet ook nog een keer zo'n ding inbouwen.
Vorige week had ik alweer me mistlampen aan laten staan met als gevolg dat me buurman me kon duuwen.
Greetz Martin
BVB Rallying
je pakt de schakelaar voor het licht in de deur daar 1 draadje op, verders het andere draadje tussen de zekering van het licht steken en dan moet het werken, owja soms moet je de draden omwisselen.
ik laat zsm weten op welke zekering hij zit met welk draadje!
Joost wrote:je pakt de schakelaar voor het licht in de deur daar 1 draadje op, verders het andere draadje tussen de zekering van het licht steken en dan moet het werken, owja soms moet je de draden omwisselen.
Zo zit tie bij ook. De draad naar de zekering hebben ze gewoon los van bovenaf in de zekering gepropt, maarja het werkt. Hij was bij mij 1x kapot, ik heb dan ook 1x met een lege accu gestaan :oops:
AX_Powah
Post by AX_Powah »
ik wil ook zon pieper want ik vergeet ook geregeld me lichten af te zetten en meestal attendeerd wel iemand me hierop maar afgelopen zondag dus nie, was bij sportiom...zwemmen met me meissie, kzag t al aan me ruiten wisser, heel langzaam ging ie op n neer.... gelukkig fijne mensen die bosche-naren --> he k*t ik trek je wel ff aan k*t!
groetjes geert maar toch weer gelukt en weer fijn op weg zonder bijladen
Mzzls Geert
citro-power
Post by citro-power »
Is mij gelukkig nog nooit overkomen, maar zeg nooit nooit...
AX_POWAH wrote:ik wil ook zon pieper want ik vergeet ook geregeld me lichten af te zetten
Volgens mij verkopen ze die buzzertjes bij Halfords. Dacht ik :?:
AX_POWAH wrote:ik wil ook zon pieper want ik vergeet ook geregeld me lichten af te zetten en meestal attendeerd wel iemand me hierop maar afgelopen zondag dus nie, was bij sportiom...zwemmen met me meissie, kzag t al aan me ruiten wisser, heel langzaam ging ie op n neer.... gelukkig fijne mensen die bosche-naren --> he k*t ik trek je wel ff aan k*t!
HE bosschenaren rules (Y)
had je effe moeten zeggen joh Sportiom
Maarten v E
Post by Maarten v E »
praxis voor nog geen 2 euro
je moet dan de zekering van de lampen hebben, en die andere kabeltje heb ik op contact gezet. gewoon ergens tussen de zekeringen gepropt. als ie bleef piepen met de lampen aan en contact uit, wist ik dat ik de goeie had
gr
maarten
Brutus
Post by Brutus »
gr
maarten
Dus die van jou piept al als je deur nog dicht zit? Je wilt toch dat ie piept als de deur open staat... Anders sta je stil met je contact uit en dan piept ie al? Voor een brug of iets dergelijks ...
Maarten v E
in limburg sta ik nooit voor een brug stil met contact uit
als ik ff stilsta laat ik m gewoon op contact staan als ik lampen aan wil laten
gr
maarten
Brutus
Post by Brutus »
Maarten v E wrote:in limburg sta ik nooit voor een brug stil met contact uit
gr
maarten
Goh.. handig... :? Ben ik toch blij dat ik hem op de deurverlichting heb zitten... :lol:
Locked
