welk relais electrische ramen???
- AX Starter
Ik heb met veel belangstelling de diverse topics over het inbouwen van electrische raambediening gelezen.
De raamarmen en dergelijke heb ik reeds geplaats.
Ben nu toe aan de aansluiting en heb begrepen dat dit over een relais van 30 amp. gebeurt, aangezien ik een leek ben op gebied van electronica vraag ik mij af wat voor relais dit moet zijn, ik heb op de sloop uit een ZX een relais gehaald van 30 amp. met 4 aansluitpunten op het relais staat een schema met de volgende cijfers 85, 86, 87 en 30.
Is dit goed en zo nee waar moet ik dan naar zoeken en waar vind ik dit???
Graag enige hulp!!!!
Ja dit is 'n prima relais!
Als het goed is vind je op een van de zijkanten van het relais een (ingegraveerde) schematische tekening hoe je het moet aansluiten.
Hier een verklaring van de cijfers:
30: Draad van de el-ramen die je wilt schakelen (accu-kant)
87: Draad van de el-ramen die je wilt schakelen (schakelaar/bedieningsmotortjes-kant)
85: schakeldraad (dat er dus voor zorgt dat het relais in werking treedt, en dus 30 en 87 doorverbindt)
86: massa
86: massa
- AX Starter
- AX Starter
Beste forumleden,
Graag nog wat hulp a.u.b.
Alle bedrading nog een keer doorgemeten volgens het schema van glen@nl en zowaar het klopt.
Ik heb een kabel rechtstreeks vanaf de accu getrokken en deze 30 amp. gezekerd.
Wat nu nog moet gebeuren is de aansluitingen op het relais, wat bij mij nog de volgende vragen oproept.
1. Aan de bestuurderzijde moet ergens een massa aansluiting zitten, ben zover mogelijk onder het dashboard gekropen met een lampje maar ik kan hem niet vinden, waar moet ik zoeken???
2. Moet er tussen de 12 volt van het relais en de aansluiting voor de electrische ramen ook nog een zekering komen???
3. Als ik de kabel van de radioaansluiting aftak en deze als schakeldraad voor het relais gebruik moet deze dan ook nog gezekerd worden???
Alvast bedankt voor de support.
Massapunt kun je bij voorbeeld ook vinden aan de bestuurderszijde, links onder de hoek van het portier, onder de kunststof afwerklijsten (en dan nog een stukje dieper onder het kleed). Is een dikke gele draad, als ik het me goed herinner.
- AX Starter
Forumleden, bedankt voor alle tips.
Inmiddels alles aangesloten en werkend, alleen rechterraam gaat mechanisch nog niet geheel soepel maar ik heb geen zin meer de hele draagarm weer uit de portier te halen (vervelend klusje).
Volgende stap wordt centrale deurvergrendeling.
Ik hoop dat ik hierbij wederom op uw support mag rekenen.
Groetjes en nogmaals bedankt,
Willy
Willy
Keb ook even een relais vraagje
Ik heb de getallen 1, 2, 3 en 5.
Dus 1 en 2 zijn de 12v kabels van accu naar relais en van relais naar schakelaars, maar welke moet nu waar, of maakt dat niet uit?
Nummer 3 lijkt me dan de schakeldraad en nummer 5 de massa.
Klopt dit?
Hoe ik de boel verder moet aansluiten weet ik nog niet, moet dat nog uitzoeken.
D'r staat gelukkig vrij veel info over op het forum dus dat komt later
Klopt dit?
_________________
Het volgende bericht... vind u hieronder.
Hallo bij onze AX GTinj 1992 (dus type2) begon de linker raam te haperen en nu doet hij inmiddels helemaal niets meer... Het betreft hier dus een origineel ingebouwd electrisch raam. Ik denk dat het relais het heeft begeven maar waar bevind deze zich? In het zekeringkastje onder het stuur? of bij de wielpoot nabij de accu?
Wie o wie kan het me vertellen??
Alvast bedankt.
Harry
Alvast bedankt.
Harry
Citrofilus Totallus
Bixie wrote:Hallo bij onze AX GTinj 1992 (dus type2) begon de linker raam te haperen en nu doet hij inmiddels helemaal niets meer... Het betreft hier dus een origineel ingebouwd electrisch raam. Ik denk dat het relais het heeft begeven maar waar bevind deze zich? In het zekeringkastje onder het stuur? of bij de wielpoot nabij de accu?
Alvast bedankt.
Harry
Als de andere ramen het nog wel doen zou ik niet zeggen dat het relais kapot is, maar eerder de motor. of een draadbreuk in de bekabeling naar het portier toe.
Relais zorgt er namelijk alleen voor dat de spanning van al de raammotortjes afgehaald wordt als het contact uitgezet wordt.
Kans is groter dat niet het relais maar de kabel tussen chassis en portier gebroken is (draadbreuk).
De ruimte tussen portier en chassis is niet echt groot en de dunne kabelboom maakt daar twee behoorlijk scherpe knikken.
Na een flink aantal keren het portier open en dicht doen, krijg je metaalmoeheid in de draden en breken ze (wat je aan de buitenkant van de draad door de isolatie bijna nooit kunt zien).
Eerst maar eens draden doormeten, zou ik zeggen.
Hye bedankt allemaal.
Ik heb even spanning gemeten op de stekker (5 polig) en kom 3x nul volt tegen en 2x vijf volt ten opzicht van massa....is dat ok?
Om de kabels door te meten moet ik even weten waar ze de carosserie binnenkomen en naar toe gaan... gaan ze naar de motor ruimte of onder het stuur?
Alvast bedankt.
Groetjes
Harry
Alvast bedankt.
Groetjes
Harry
Citrofilus Totallus
in de motorruimte komen ze niet bij mijn weten die van het rechter portier komt chter het dashbord kastje binnen en zit daar gestekkerd.
Die van het linker portier komt links naast het zekeringenkastje binnen en zit daar gestekkerd. Als je op deze plaats meet heb je de grootste kans dat je eventuele draadbreuk vind maar het zijn *** plaatsen om te bereiken.
Als ik verkeerd zit hoor ik het graag ik ben een halve leek maar heb ondertussen al een keer een paar portieren ontmanteld.
AX Piet
AX Piet
Bixie wrote:Hye bedankt allemaal.
Alvast bedankt.
Groetjes
Harry
5V is te weinig, je moet als het goed is 1x 12V tegenkomen, en een aantal massa op de 5 polen, weet het zo even niet meer uit mn hoofd, heb zelf namelijk net el. ramen ingebouwd.
Het is anderhalf jaar later en linker raam doet nou helemaal niets meer...inderdaad kabelbreuk. Ik moet dus de kabel vervangen maar moet dan bij de genoemde *** plaatsen terecht. Is het handig in dat geval het dashboard compleet los te schroeven?? Lijkt me errrugg veel werk....axpiet wrote:in de motorruimte komen ze niet bij mijn weten die van het rechter portier komt chter het dashbord kastje binnen en zit daar gestekkerd.
AX Piet
Citrofilus Totallus
