Kreeg deze week van een vriendelijke man die achter mij reed een tip dat ik geen remlichten heb...
Bij nadere inspectie bleken ze inderdaad niet te werken. Vandaag achterlicht losgehad en lampjes gecontroleerd, hier is niks mis mee. Ook stekkers bij de lampen aangedrukt, maar maakt ook niks uit. Denk dat het wellicht een zekeringetje is?? Vraag is alleen waar vind ik de zekering van de remlichten? Of kan het toch iets met de stekkers zijn (andere lampjes doen het allemaal wel)?
Wel laatste paar weken eea laten repareren/vervangen in de garage (aandrijfas links, uitlaat, dynamo), zou dit verband kunnen hebben daarmee??
Kan natuurlijk wel weer terug rijden naar de garage, maar wil eigenlijk ook wel eens zelf iets op lossen.. (en wie geeft mij hier daarin ongelijk!)
Esther
remlichten weigeren beide (lampjes wel nog goed)
Type 1 (<92>=92): zekeringen linksonder het dashboard
Kijk in je instructieboekje welke het zou moeten zijn. Anders kan ook je schakelaartje bij het rempedaal verkeerd zijn aangesloten, maar dat lijkt me niet als je er niet aan hebt gezeten. (bij m'n eend was dat een keer het geval na een reparatie).
Ik heb even in Haynes gekeken< mogelijk niet het goede type maar ben uitgegaan van een type 2
- controleer zekering (F2)
- op het rempedaal zit een schakelaar gemonteerd controleer of er 12 volt aanwezig is, of verbind beide aansluitingen door dan moeten de remlichten gaan branden
- als ze nu branden is de schakelaar defect of zit los
Verder meten is weten, om goed storing te zoeken is het handig om een universeelmeter te hebben en in het bezit te zijn van een schema.
Als je wat dichter in de buurt woonde zou je ook gewoon een keertje langs kunnen komen!!
Zekeringen controleren kan inderdaad geen kwaad, ik zou ook de hoofdkabel controleren die links bij het achterlicht aankomt. Eventueel de stekkertjes wat opschuren, kan zijn dat dr gewoon wat corrosie op zit. Want van de vorige keer dat ie hier was voor de kachel kan ik me herinneren dat de lichten niet goed afsloten, omdat die klemmen waren afgebroken aan beide kanten.
