toerenteller
Er is zeker interesse naar zo'n how to!
Ik wil ook een toerenteller!!!
williamgt
AX Starter
AX Starter
toerenteller
Post by williamgt »
Ik heb een gti teller in mn ax gebouwd omdat ik een 1.1 heb met een GT motor. Ik wilde alleen een how to schrijven zodat andere mensen dat ook kunnen doen met hun 1.1 waar geen toerenteller in zit.
williamgt
AX Starter
AX Starter
toerenteller
Post by williamgt »
sorry drukte al op ok. Het is namelijk heel makkelijk om een orginele aan te sluiten, ik denk net zo makkelijk als een universele van equis. Ik weet namelijk niet wat zo een universele kost maar een teller van de sloop kost maar een paar euro. Ik hoor het wel hoe ik het moet uploaden.
groeten,
william
mail je howto naar een moderator, dan zetten die het on-line. Joost?
Svend
Post by Svend »
hier nog een beetje intresse erbij!
williamgt
AX Starter
AX Starter
toerenteller
Post by williamgt »
Ik denk dat ik een beetje krom ben maar ik kom zo niet achter een e-mailadres. Kan iemand dit even geven aub??
Joris
Post by Joris »
Je hebt een PB william!!
Heel erg bedankt voor je tijd!!
Bedankt william, hier maak je mij, en ik denk vele anderen, erg blij mee.
op de website onder how to is gisteren de how to van William geplaatst
suc6 iedereen
Marnix
AX Starter
AX Starter
Post by Marnix »
Hallo allemaal,
Ik heb dit weekeinde ook een toerenteller (uit een ZX) ingebouwd. Mijn vraag is waar kun je het beste de + vandaan halen? Ik had eerst een klokje op de plek van de toerenteller, maar die gaat niet via het contact dus dat is niet zo handig (werkte wel goed overigens).
Ik heb hem nu op de benzine meter geplakt, maar volgens mij gaat dat niet helemaal lekker. Iemand suggesties?
Overigens zit er op het klokkenspel ook een 6 polige bruine connector (uiterst rechts) die op het bord nergens naar toe gaat. Weet iemand waar die voor zou zijn?
groet
Marnix
bttw William bedankt voor de how-to!
williamgt
AX Starter
AX Starter
toerenteller
Post by williamgt »
Hallo,
De voeding van de toerenteller kun je gewoon van je benzinemeter aftakken. Alle voedingen van de meters op je dashboard zitten onder dezelfde zekering zover ik het weet dus dit is geen probleem.Succes!
groeten,
william
weet je waar het laatste draadje heen moet wat in de how-to onduidelijk is.
In de how-to staat erbij: weet ik niet meer precies, dacht de ECU ofzo.
Marnix
AX Starter
AX Starter
Post by Marnix »
Mijn teller is identiek aan die op het plaatje in de how-to. Ik heb dus alleen de plus en min aan die aansluiting gesoldeerd en het signaal op de print gesoldeerd zoals daar beschreven staat.
Het heeft al gewerkt, alleen nadat ik hem op de benzinemeter aangesloten heb, doet hij het niet meer. Eerst wat schokkerig en nu helemaal niet meer.
Ik denk dat ik bij het terugplaatsen van het dashboard misschien iets losgetrokken heb (ben ook niet zo'n koning als het op solderen aankomt :)). Ik zal de boel helaas nog wel een keer open moeten maken. Kwam er net achter dat ook het lampje in het dashboard achter het midden het niet meer doet dus ik heb al 2 redenen....
williamgt
AX Starter
AX Starter
toerenteller
Post by williamgt »
hallo, Die aansluiting gaat bij een GT injection naar de computer. Van daaruit haalt hij (ook)het signaal voor je toerenteller zover ik uit de electrische schema's heb kunnen halen. Deze heb je dus niet nodig als je het signaal van de bobine afhaalt.
succes ermee!
bedankt!
