als het goed is heb ik de teststekker gevonden, zit thv massapunt/thermoswitch en is een witte stekker met zo n metalen beugeltje, 2 draden.
zat helemaal weggetaped waardoor die totaal niet opviel, tape weggesnokt, stekker zieet er nog goed uit, bedrading ook,
maar het is een teststekker, hoe kan ik daarmee testen dan?
1 krat bier in ruil voor oplossen mysterieuze storing.
Volgens het schema zou je de twee contacten in de stekker met elkaar moeten verbinden, waardoor de fan aan moet slaan.DuFF wrote:...maar het is een teststekker, hoe kan ik daarmee testen dan?
met contact aan of uit stekker in die teststekker gepropt, doet niks.
vervolgens plastic ommanteling weggehaald en draden bekeken en gevolgd.
als ik een draad in de thermoswitch prop gaat de fan aan, en als ik het draad eruit trek blijft de fan draaien,
als ik 'm van contact draai gaat de fan uit, en bij contact aan blijft de fan uit.
relais-stekker omgezet op ander relais, als ik een draad in de thermoswitchstekker prop gaat de fan aan, als ik het draad eruit trek gaat de fan uit, zoals het dus hoort.
vanaf de teststekker lopen 2 draden die allebei splitsen, deze volg ik, en nu kom ik uit bij de bedrading voor me claxon...huh.
schiet mij maar in de feestverlichting, ik geef het op.
wel gaat de koelfan aan, als ik aan de plastic ommanteling rotzooi die onder de koplamp het zijscherm in loopt, mogelijk zit hier dus de storing.
